业界动态
免费装电站!为什么做光伏的老板们都在找优质工商业屋顶?
相信最近有留意光伏朋友圈的人都有发现,之前一直在种草光伏发电的老板们,现如今都在满世界的找工商业屋顶了,还给免费建电站或者租屋顶!而为了找到这种优质资源,还给出了丰厚介绍金。看着就很让人心动,那么老板们为什么要这么积极的开发工商业屋顶光伏项目呢?我们今天就来看看~
531新政实施,户用基本停滞
自531新政出台以来,受影响的光伏企业一大片,特别是以分布式光伏业务为主的中小型企业,有种突然被掐住脖子的感觉。毫无疑问,明文降补贴的531新政,其实是停补贴断奶,因为10GW的分布式补贴规模已在上半年用完。这对还没有实现平价上网的户用光伏来说可以说是致命的打击,于是“政府的公信力”受到质疑,更有说法“熬不到平价上网的光伏企业,都得死”在业内疯传开来,目前为止,户用光伏已处于停滞状态。
当然,户用光伏并非完全死掉了,依然有小部分省市在出台了对应的补贴政策后,给户用光伏留有了一丝希望。当然,随着储能成本的下降,还有一部分家庭储能项目开始兴起,而用户投资储能电站的原因很多,像之前我们分享的广州10kW储能案例的业主李先生(村里住别墅的土豪),就是因为夏天村里经常断电的原因而选择建储能电站(全款)
除了以上,基本上所有的光伏企业都在备战工商业光伏项目了,那么工商业光伏项目到底都有哪些优势呢?
工商业屋顶电站开发的优势
盘活固定资产,增加收益
一些生产性企业屋顶少则几百平多则几万平,在工商业屋顶安装光伏后这些大面积闲置的场地变成了宝贵的资源,盘活了企业的固定资产,为企业增加更多收益。
节省电费,余电上网销售
企业用电量大,峰值电费高,安装光伏发电后,企业可以自发自用,余电上网。以上海为例,不满1千伏的两部制工商业峰时电价为1.127元/千瓦时,自发自用时节省了大量电费,同时余电还能并网售卖给国家电网,收益可谓是相当客观。光伏发电不仅解决了企业自身的用电问题,额外的发电量还可以为企业创造新的经济利益。
促进节能减排
工商业光伏发电系统可以降低企业的能耗,完成政府规定的节能减排指标。加上不受资源分布地域的闲置,利用建筑屋面的优势安全可靠,无噪声,无污染。
改善厂区环境舒适性
光伏板具有隔热功效,在屋顶上大面积铺设光伏组件以后,能有效降低厂房温度6℃左右,在炎热的夏天创造更加舒适的工作环境,也间接节省了企业的空调费用。
模式转变后的收益,多方受益
由于受新政的影响,很多分布式项目都被迫停止了,而一些有远见有实力的光伏企业便开始了工商业项目的开发。不同于以往业主自己出资建设的模式,现在更多的是光伏企业出资,通过屋顶租赁的形式在业主屋顶建设光伏电站,也可以理解为“免费装电站”
这是一个多方受益的模式。
首先是对于工商业屋顶业主,建设光伏电站一来可以在不需要大量资金周转的前提下,获得屋顶租赁的额外收益来源,二是可以使用价格低于电网工商业电价的光伏电力,继续节省用电支出,三是完成节能减排的任务指标;
其次对于光伏企业,一来可以消耗受531政策影响积累下来的设备库存,二来则可以通过发电售电获得盈利回报;
最后则是电网,通过光伏发电的自主消纳,可以有效的降低电网的供电压力,确保供电安全及稳定。同时随着光伏电力使用份额不断增加,对于环境保护有着更重大的意义。
我有屋顶,适合拿来建光伏吗?
在国家支持光伏发展的大背景下,在屋顶建设光伏电站的做法永远不会过时,那么是不是所有的工商业屋顶都适合建设光伏电站呢?
答案是否定的,根据工商业项目开发的一些注意事项,工商业屋顶业主要建设光伏电站需要具备以下节本条件:
1、产权明确。最好是企业自主建设的厂房或办公楼,拥有完全的自主产权,可以避免不要的产权纠纷。如果厂房是租赁的,则租期需保证在25年以上,同时具有对屋顶的使用改造权。
2、屋顶荷载力在一定范围内。因为要在屋顶架设光伏系统,所以需要屋顶有一定的承载能力,确保光伏系统的安全运行。
3、遮挡较少。一方面是已有的遮挡,比如风球、空调机等;二是要注意一些可能存在的遮挡,比如长高的大树、旁边的高层在建建筑;最后则是要注意生产加工的产品,如果产生的粉尘较大,比如矿产加工等,也是不适合建设光伏电站的。
4、企业具备一定的经营实力。毕竟光伏电站有25年以上的使用寿命,所以就要求企业要有一定的经营实力,来确保在光伏有效使用周期中不会倒闭,造成多方利益受损。
5、具备一定的消纳能力。行内人都知道,以目前的政策形势,电站发的电如果都并网出售给国家电网,是不划算的,而如果企业能自身消纳大部分的电力,因为工商业用电价格较高,则以高于并网电价低于工商业电价的价格卖给屋顶业主,则项目的收益还是比较可观的。
CIFF 2019 | 三晶电气智能控制系统精彩亮相
关于警惕仿冒我司8000B变频器的声明
实至名归!三晶电气荣获“2017年度广州市创新标杆企业”!
VietWater | 三晶电气携智能水务变频器精彩亮相
三晶电气PD20智能水务变频器在洗浴中心的应用
