业界动态
能效时代(九)丨节能又节水!丹佛斯有策略!
随着能源、水及污水服务的成本不断上升,寻找降低这些基本公用事业成本的方法刻不容缓!
变频器帮助减少能耗
现有供水系统的基础结构不断庞大,具有提高能源效率能力的具体可归结为:水泵和运转它们的电机。公用事业机构激励设备厂安装变频器(VFD)到他们的电机和水泵上,以此来减少因起停电机/水泵所导致的电涌,同时,这样可以减少水锤现象,并且降低维护成本。选择高效的电机系统,在恒压或恒流量状态下,通过提高泵和电机自身的效率,变频器可以帮助减少能源消耗。
如何减少无收益水的损失
但是,能源消耗可能并不是变频器可以帮助解决的唯一问题。还要减少无收益水的损失!
在变频器被普遍使用以前,给水系统通常采用压力开关去控制泵。当系统达到一个低压点时,泵打开;当达到一个较高的压力点时,泵关闭。通常可能会有两个水泵:一个较小的泵用在夜间使用,另一个较大的泵在白天使用。虽然这种控制方式会导致压力波动,但却是常见的做法。
使用一台变频器,压力可以维持在一个设定的恒定点,当压力减小时,电机/泵会提高转速以此保持压力。通过减少和保持一个恒定的压力系统,漏水现象就会减少。通过保持更稳定的压力,无收益水的损失可以降低。
然而,虽然有机会减少能源消耗和水分配系统的损失,带来更高的收益和更低的运营成本,但还有一些其他的节省途径可能最初并没有被意识到:
•保护水泵和资产
•降低维修费用
•限制自来水细菌/污染的风险
•限制管线中断的风险
•降低管道维修成本
•延长网络的使用寿命
•推迟对系统升级的投资
•改善控制性能
•增加冗余
•使用专用型变频器的软件功能,降低监控与数据采集(SCADA)系统负荷
污水处理过程中的电机和泵
同样,在系统中的污水处理部分,包含更多的过程,涉及更多数量的电机和泵。
因为污水泵运行在不同于清水泵的环境条件下,所以他们没有被列入能源部的规则内,但这并不意味着在未来能源部不会对污水泵制定规则。
那么,今天污水的运营如何提高效率和降低成本呢?
通过减少工厂在标准负荷期间可能出现的浪涌,变频调速器可以通过调节流入工厂的流量,更加密集地处理废水的涌入。变频调速器可以帮助现有的SCADA系统和监督系统。变频器也可以提供各种功能,例如Deragging功能,帮助维持泵效率。此功能将使叶轮反向旋转(在可以反向运行的泵上)去除固体、粘性材质或者其他杂物,以此帮助叶轮泵运行在最佳性能状态。
除了Deragging功能,专门为水/污水处理市场设计的变频器趋向于提供额外的功能促进电机/泵的操作,包括初始斜坡和/或止回阀的斜坡,流量统计,流量确认,和无流量或低流量/干泵保护。
此外,还可使用模拟和数字输出卡、通讯卡和特定的应用卡来辅助控制功能。
随着水及污水处理行业的不断扩张和现代化,以及例如降低能源消耗和水耗等问题变得越来越重要,同时更加规范,变频调速器将在许多应用中变得越来越普遍。借助于丹佛斯的先进技术,我们力求减少能源消耗,满足社会能源和水资源的需求。未来,我们充满希望!
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
