【TECH】环境可靠性测试——振动测试
什么是振动
振动是自然界最普遍的现象之一,是指物体在平衡位置附近的往复运动,在振动的过程中,振动物体的一些物理参数,如位移、速度等,将发生反复变化,由此对日常生活和电子工程带来一定的危害。对于电工电子产品而言,在产品包装运输、安装及使用过程中,都会发生振动,这种振动一般是随机且无规律的,为提前确保产品到客户手里可正常使用,国家标准中针对电工电子产品的环境试验,也明确定义了振动的测试标准。
振动的危害
振动会影响精密仪器设备的功能,加剧构件的疲劳和磨损,从而缩短机器和结构物的使用寿命
引起结构的大变形破坏,产生巨大损失
导致产品性能和工作状态的不稳定,甚至产品的损坏
降低行业产品竞争力
破坏企业品牌形象
产生更高的费用和售后人力
系统整机振动测试标准
IEC60068-2-64&GBT2423.56 随机振动&包装振动
1.Test PSD1: 0.002G²/Hz, 1Grms for HDD
2.Test PSD2: 0.008G²/Hz, 2Grms for SSD
3.Test PSD3: 0.0147G²/Hz, 2.16Grms for package
4.Test Frequency: 5-500Hz
5.Test Axis: X, Y and Z axis
6.Test Time: 1Hr per axis
IEC60068-2-6&GBT2423.10 正弦振动
1.Test Acceleration: 2G
2.Test Frequency: 5-500Hz
3.Displacement: 4.4mm(peak-to-peak)
4.Sweep velocity: 1 Oct/min
5.Test Axis: X, Y, Z three axes
6.Test Time: 1 hour per axis
富士康集团桦汉科技严格执行国家GBT2423.56法规以及国际通用的IEC60068-2-64法规,定义了行业领先的随机振动测试标准。
*针对磁盘式存储设备产品,采用频率5~500Hz,总均方根加速度1Grms的测试标准
*针对芯片式存储设备产品,采用频率5~500Hz,总均方根加速度2Grms的测试标准
*针对板载存储颗粒产品,采用频率5~500Hz,总均方根加速度3Grms的严苛测试标准
振动测试方法
第一步:
先进行随机振动,将待测产品固定在振动平台上,在开机状态下,要求产品保持满负载运行,在X,Y,Z三个轴向中心各运行1H检测异常现象发生。即使如此严苛的测试标准,桦汉人也并不满足,对于产品本身的结构而言,有另一种振动方式更加能洞察先机,寻找出产品结构的隐患和不足,这种振动叫做正弦振动。
第二步:
正弦振动,在非开机状态下寻找产品结构的危险频率,在X,Y,Z三个轴向中心各运行1H检测异常现象发生。在产品的研发阶段,任何存在的隐患都要被剔除,而正弦振动就是考量产品结构设计的一剂猛药。正弦振动可以轻易查找出产品存在共振现象时的共振点,以此不但可以确定产品的危险频率,还可以论证产品的机械结构完好性。
第三步:
为了覆盖到常用的振动环境,桦汉也专门定义了包装振动的测试条件,采用带包装随机振动的方式,模拟产品的包装条件,将产品固定在平台上进行包装振动的随机振动测试,频率为5~500Hz,总均方根加速度值2.16Grms,同样是三轴向各1H的测试时间。
以桦汉多扩展高效能工控机
CES-4U产品系列为例
通过振动测试的益处
*保证产品稳固可靠,降低产品失效风险
*通过测试的产品可应用于各种不同的严苛环境,如轨道交通,航空航天等领域
*减少不必要的售后及人力费用
*提升品牌形象,树立品质意识
富士康集团桦汉科技全线产品进行振动测试,以保证从产品设计考量,使用状态到运输环境,面面俱到为产品的稳定可靠保驾护航。
THE END
富士康集团桦汉科技(Ennoconn)是全球工业电脑领导厂商,致力于垂直产业方案整合,具备完善的产品设计、系统整合、生产制造能力;专注于开发工业控制、智能物流、MES、智能零售、网通资安、医疗设备、轨道交通、博弈设备等领域产品;实施企业策略联盟、并购整合资源、销售标准化产品、提供客制化设计与服务;响应国内市场需求,加速在地化服务。桦汉科技以“桦汉精品,匠心铸造”为核心理念,致力于推动两化融合,加速中国产业升级。
关注“苏州桦汉科技”
了解更多产品资讯
声明:本文为原创,版权归苏州桦汉科技有限公司所有
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
