外接位移传感器的使用
2019/9/2 16:40:32
在众多的压装工艺中,有一类压装要求对压装后工件的两个表面间距公差有要求。
这种情况下,仅使用伺服压机自带的力和位移传感器无法满足工艺要求,我们可以引入外接位移传感器。
举例:
电机轴磁环压入电机轴中案例。工艺要求电机轴磁环压入后,磁环的上表面和电机壳体的上表面的间距公差为± 0.01 mm,但是电机壳体因为本身的加工误差,其形状公差为± 0.5 mm。此时,如果仅使用伺服压机自带的力和位移传感器无法满足工艺要求。此时,我们可以引入一个外接的奇石乐位移传感器,不需要额外购买板卡,通过控制器上外接传感器接口直接接入,在系统中直接选取传感器类型。
当奇石乐外接位移传感器接触到电机上表面时,会反馈给系统一个信号。此时,系统开始记录伺服压机的位移。当位移达到我设定的位移值时,保证磁环的上表面和电机的上表面间距公差为± 0.01 mm。从而达到压装工艺的要求。
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
