压电式力传感器特点之-长寿命,高稳定性,高重复性
2019/10/8 14:37:55
压电式传感器尤其适合在极端的安装尺寸、温度范围和动力学环境下进行测量。奇
石乐主要应用压电原理在组装和试验领域测量动态力。
对于一些需要高频率,长时间动态测量的应用,压电传感器无疑是最佳的选择。比如3C行业的键盘按键力测试,需要传感器快速,频繁地检测键盘上每个按键力,普通应变力传感器由于存在疲劳,一般经过百万次测试就会出现飘移需要标定,时间再长达到了应变传感器的极限就需要更换传感器(对于测试数量比较大的产线可能2-3个月就需要更换一批应变式力传感器)。
奇石乐压电传感器曾经做过实验,在经历1亿3千多万次连续测量后传感器的线性,灵敏度和迟滞几乎没有任何变化,这是应变传感器根本无法达到的特性。基于以上特性在上述应用中压电传感器可以给客户带来更稳定的测量结果同时也大大减少了客户的使用成本。
王妍
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
