医疗产品在线检测方案-02胰岛素笔在线装配监测
2019/10/25 18:11:15
胰岛素笔免去病友用注射器在胰岛素药瓶中抽取胰岛素的烦琐过程,可免去病友在公共场合注射胰岛素的尴尬,为视力不佳甚至失明的病友注射胰岛素带来方便,而且胰岛素剂量更加精确,可以以1个单位进行胰岛素剂量调整。因此胰岛素笔简单卫生越来越受到广大患者的青睐,具有巨大的市场需求。因此生产这类产品的产线即要保证快速的生产节拍需求,又要实现产品的100%品质保证。
Kistler 2157B系列伺服压机正好满足这一行业客户的需求,这款伺服压机具有:
- 拉/压双向测量
- 位移重复性精度0,002 mm
- 力传感器精度1%
- 行程100mm
- 最高速度达400 mm/s
- 采用压电式力传感器,具有双量程,可在兼容不同产品在线压装过程监测
- 力传感器信号采用无线传输技术
- 装配全过程记录,数据可追溯
- 在线判断装配质量
奇石乐模态分析加速度计更加坚固耐用和精准
2023 年报:奇石乐集团逆势实现增长
奇石乐六分力校准仪通过 ISO 17025 认证(DAkks认证)--全球首例
光学质量检测:用于批量生产冲压件的新型 KVC 621 SE 紧凑型自动检测系统
温特图尔的智能工厂: 奇石乐购买大面积地产
