节能20%!丹佛斯携手大众汽车率先采用可持续通风技术
突破
丹佛斯EC+概念成功应用在节能增效方面发挥重要应用。此次丹佛斯携手大众汽车率先采用可持续通风系统,为实现可持续发展、增效节能的战略目标不断前行。在该项目中,丹佛斯EC+概念促成 NOVENCO的高效轴流风机和VLT® HVAC Drive FC 102变频器的完美结合,消除设备兼容带来的效率损失,打造系统组件之间最佳交互,成功发挥高效风机的全部潜力,以达到节能目标。
三个安装在屋顶的 AHU,每个容量为 60,000 m3 /h
自2017年以来,大众汽车就一直在深入研究高效轴流风机的技术可能性,并执行了全面测试、测量和实际试用。2018年初,时机成熟,于是采取了下一行动:实际应用从新型空调技术中获得的知识。在首批工厂改造中,大众汽车公司在两个不同国家的两个生产厂中安装了采用新技术和高效轴流风机的空气处理机组:一个是德国斯图加特/祖文豪森的保时捷工厂,另一个是西班牙潘普洛纳的大众汽车纳瓦拉工厂。
采用高效轴流风机一方面是为了满足工厂发展对空调需求的稳定增长;另一方面,轴流风机可在融合技术需求与可持续的建筑设计方面发挥重要作用。其中,大众汽车纳瓦拉工厂致力于保护环境、保证人员安全并维护与当地社区的关系。通过在工厂内进行创新并完善规划,优化资源管理,持续降低能耗和相关的二氧化碳排放量。
在本次改造项目中,AHU 制造商Trubel Klimatechnik为该项目提供了3个容量为80,000 m³/h的 AHU以及3个容量为60,000 m³/h 的 AHU,其总容量达到了420,000m³/h 。
完成挑战,推进改造项目
工厂内的一个最大生产厂房的通风系统必须进行完全翻新。需要更高风量,但用于安装设备的空间又不足,所以必须在屋顶为 AHU 找到一个新的安装位置。风量达80,000 m³/h的大型设备安装在连接两个建筑的钢平台上。因此,除了节能外,设备大小、削减重量和除低噪音也是关键要求。
新一代空气处理单元能满足旺盛的需求,在利用NOVENCO的高效轴流风机的同时结合 VLT® HVAC Drive FC 102变频器,性能超过了所有预期。ZerAx® 轴流风机代表着当今世界一流的风机技术,风机效率高达92%。但是,NOVENCO走得更远,对ZerAx® 进行了优化,更适用于空气处理机组。其中,丹佛斯 EC+概念在节能方面发挥了最重要的作用。
风机出口和管道系统之间的连接
丹佛斯 EC+ 概念的出色表现
01所有设备都配有两个并联电源和排风机
02新开发的扩压器1.5 x D,经过优化,确保出口畅通
03新型EC电机采用丹佛斯EC+概念和VLT® HVAC Drive FC 102变频器,额定功率高达 31kW
04全新 AHU 技术实现以下成果:节能20%、长度缩短30%、重量减轻30%
丹佛斯EC+概念是什么?
组装 HVAC 系统时,为了保证最高性能和系统有效性,电动机、变频器和风机各个组件都需要灵活并能相互间自由兼容。例如,如果使用只能与低功效风机兼容的高效电机,系统总体运行效率会受到影响,不能体现高性能和各个组件的投资回报。
丹佛斯变频器的EC+概念使得通风系统设计师能够将VLT® HVAC Drive 和最高效的风机及永磁电机相结合,发挥出高效风机的全部潜力。
EC+概念的优势
● 自由选择电机技术:同一台变频器适用永磁、异步或同步磁阻电机
● 设备安装和运行保持不变
● 选择所有组件时不受制造商限制
● 通过结合最高效的独立组件来提高系统效率
● 可以改造现有系统
● 额定功率范围广,可采用标准电机、永磁及同步磁
丹佛斯 EC+ 概念成功协助大众汽车公司完成工厂改造计划,共同推进能源可持续发展。未来丹佛斯将继续努力,研发更多优质高效绿色解决方案,为全球绿色事业发展添砖加瓦,与广大伙伴携手为环境保护、实现可持续发展目标不断前行!
对建筑空调的需求稳定增长。轴流风机可在融合技术需求与可持续的 建筑设计方面发挥重要作用。大众汽车工厂内安装的引领潮流的 AHU 技术完全满足大众汽车纳瓦拉工厂的规划经理 Asier Matorell(左)和 德国沃尔夫斯堡工厂的供应规划主管 Axel Rossmannek 的期望。
2025 战略
大众汽车致力于可持续移动出行
大众汽车集团是欧洲最大汽车生产商,在七个欧洲国家设有生产厂。大众汽车在集团范围内发布了“2025 战略”,放眼未来,致力于成为世界领先的可持续移动出行解决方案提供商,满足未来需求。可持续还意味着将承担环境责任。可持续的增长是中期未来规划以及任何公司的价值和形象得到相应提升的基础。在这种情况下,带有轴流风机的新一代空气处理机组可在通风和空调的所有领域发挥极大作用。
关于NOVENCO Building & Industry
NOVENCO Building & Industry 于 1947 年成立于丹麦,今日已是 SCHAKO Group 中令人骄傲的一名成员。该公司的厂房达 20,000 m2 ,生产各种各样的高效可靠的通风产品和系统。该公司目前约有 200 名员工,并在持续扩张中。其母公司位于丹麦奈斯特韦兹,在荷兰设有分公司,并在德国、英国和迪拜设有办事处。NOVENCO 产品和服务通过分公司网络和谨慎挑选的代表进行推广和分销。
丹佛斯
与您共创美好未来!
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
