企业公告
激光粒度仪,出色由我
激光粒度仪,出色由我
世界上共有多少种的颜色?赤橙黄绿青蓝紫显然不是颜色的全部。颜料是大自然最珍贵和最美的颜色,不妨多留意。
简介
颜料是一种天然的或合成的,有机的或无机的物质,它能够吸收部分光谱的光,并重新发射这部分光,这部分光就对应于眼睛所感知的颜色 (图1)。它们被广泛应用于各种产品和工业,从油墨和油漆,到纺织到化妆品和食品。它们被广泛应用于各种产品和工业,从油墨和油漆,到纺织到化妆品和食品。
图1:有色物体对光的吸收
颜料的粒度也影响被涂物体表面的最终外观。油漆光泽(或光泽度)取决于颜料颗粒在粘合剂中浸泡的深度,光泽程度可以在光泽和哑光之间变化(图2)。此外,颜料吸收光线的能力,即颜色强度,随着颗粒大小的减小和比表面积的增加而增加,直到颗粒达到半透明大小。
图2:哑光(上),缎面(中)和光滑(下)面漆上的光散射。
颜料用纯黑色颗粒表示,粘合剂用黑白波浪形图案表示,箭头表示光线
即使小颗粒会产生更抗光泽和更强烈的颜色,但同时也表现出更高的“粉笔化”效果。这种效果可以描述为一层从油漆面漆上脱落的灰尘,是涂料老化的特征。油漆受粒径分布(PSD)影响的还有其流变性能。因此,颗粒大小影响生产(例如,小颗粒增加粘度)以及应用(流动和粘附)。
这里我们演示了PSA 1090粒度分析仪在干法模式下测量颜料粒度的适用性。此外,我们使用了我们的专利干射流分散技术,可以成功地在低压下分散颜料粉末。
PSA 1090粒度分析仪
  实验及分析
我们的颜料样品的尺寸范围预计在0.1到50 μm之间,测量用PSA 1090D(干法分散单元)。数据分析采用夫琅和费数学模型。对于干法测量,我们将振动频率设置为50 hz,占空比设置为50%,由于粉末样品易碎,我们将空气压力设置为200 mbar。
图3:干法模式下测得的颜料粉的粒度分布。红色曲线:密度分布(左y轴);蓝色曲线:累计值(右y轴)。
如图3和表1所示,样本粒径分布为单峰。测得的平均粒径为10.49 μm,符合预期。相对跨度值为1.25,计算方法为(D90-D10)/D50,表明为窄分布。
D-
粒径
D10
9.31 μm
D50
21.26 μm
D90
42.35 μm
表1:干法测量颜料的D值
  结论
PSD对许多涂料和颜料的特性有着巨大的影响,它不仅影响生产过程,而且影响产品的最终性能。因此,可靠的粒度分析系统在该行业是至关重要的。我们证明了PSA 1090D粒度分析仪测量颜料干粉的能力。专利的干射流分散技术在仅200 mbar的空气压力下实现了出色的粉末分散效果,这对脆弱的样品尤其重要。该仪器的稳健设计使其即使在受振动和灰尘影响的工业环境中也能平稳运行。
王妍
产品简介 | ALAB 5000 饮料工业自动化实验室
活动回顾 | 江南大学生物制造“产教融合、协同创新”论坛
台式全自动流变仪
饮料工业自动化实验室
食品工业中的在线 NaCl 盐水浓度测量
