新品速递
满足防护性和灵活性的最高要求的微型连接器
宾德670系列圆形连接器,体积小巧,组装使用灵活方便,可以达到产品防护要求。在超过100多种的产品中被评为特别创新产品,这是它们所获得的殊荣。
外形、防护等级和完善性——这些关键因素促使670NCC(未对插状态)系列获此殊荣。基于独特的外形、高灵活性以及体型小巧,未对插时,防护等级可达到IP54;对插状态下,可达到IP67。因此,它们可以抵挡物理接触、灰尘和溅落的水(IP54,未对插时);对插时,可以防尘,也可以在水下工作一段时间(IP67)。
这种特性对于用户是非常有帮助的,例如在测试测量领域以及医疗领域,这些领域由于有限的安装空间和对于环境影响的防护有特殊要求。其他应用还有温度分析仪、照明、标识和需浸水冲刷的环境。
从定制产品到获奖的系列产品
基于30年前客户定制品的不断发展,NCC技术备受关注。持续的高需求促使了Markus Binder(CEO)做出了一个明智的、着眼未来的决定:将客户定制的NCC产品发展为宾德的系列产品。
现在宾德的670系列连接器已经获得了属于它的殊荣:在“2021LEAP(领导工程成就项目)奖”上获得了银奖——这是一年一度在设计工程领域上为具有创新创意产品颁奖的典礼。通过12项独立审查,包括公共工程和学术专业,从100多种产品中评出最具价值的产品。这次颁奖典礼的赞助商是美国媒体公司WTWH Media,和它的发行商Design World、Fluid Power World,以及Fastener Engineering。
未锁紧状态下的防护
对于任何电气设备连接解决方案供应商来说,永久的保护插针免于物理接触、灰尘和水分在各种使用环境下都是一项极具挑战的任务。一般来说,连接器只有在对插时才会达到其防护等级,如果在未对插状态下,市场上一般采用防尘帽或者保护盖来进行防护。但是对于用户来说,在设计和处理上都是受限的。
宾德的670系列特殊的NCC技术设计克服了这些问题:连接器外壳内的弹簧塑料盖保护插针免受颗粒、灰尘和飞溅水的进入。还可以确保插针免于物理接触和外部的机械冲击。和传统竞争产品相比,670系列针头线缆连接器和孔头面板安装连接器可以为恶劣苛刻环境提供稳定的、不受空间限制的、以及节约成本的连接方案。
频繁插拔——稳固的连接
所有的670系列产品都是封装在直径16mm的塑料外壳内。镀金插针的5芯连接器额定电流为2A,额定电流是50V。定位的卡销亦可确保稳定的连接,防振动和冲击。工作温度是-25℃到85℃;线缆出口直径是3-5mm;线规是0.25mm2(AWG24)。
该系列所有产品都是焊接的,而面板安装版本同样提供可浸焊版本,插拔周期是1000次以上。为了方便辨识和工作便利,针头连接器和母头面板连接器都将提供多种颜色的外壳可供选择。
李娜
适用于SMT的宾德M12连接器
宾德709/719系列:新注塑外观的Snap-in快插系列连接器
宾德670/770系列电缆连接器的防尘帽
宾德连接器亮相2024广州国际智能制造技术与装备展览会
宾德推出763系列M12-A扣的连接器--四角法兰M12信号连接器
