新品速递
苏州迅鹏XSD4A四通道数显表
苏州迅鹏XSD4A四通道数显表
苏州迅鹏XSD4A四通道数显表和3通道数显表是铝合金外壳,液晶显示,显示过程控制中的温度、压力、流量、物位、位移、电流和电压等。
■ 128×64点阵单色液晶屏显示,铝合金外壳。
■ 0.2级精度,测控速度为每通道0.2秒。
■ 所有通道均为万能输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流、直流电压和毫伏信号。
■ 汉字显示方式。
■ 可选配2点或4点继电器输出。
■ 最多可选配2路变送输出。
■ 最多可选配1路外供电源输出。
■ 可选配通讯接口。
苏州迅鹏XSD4A主要型号有:
XSD4A-4T2A1B1MS2V0
XSD4A-4-MS2V0
XSD4A-4-T2MS2V0
XSD4A-4-T4V0
XSD4A-4-T4B1V0
XSD4A-T2A1B1V0
XSD4A-4-T4A3B1GMS2V1
XSD4A-4-T2V0
XSD4A-4-T2A1V0
XSD4A-4-A1V0
XSD4A-3-MS2V0
XSD4A-3-T2MS2V0
苏州迅鹏XSD4A多通道仪表选型表
内容
代码说明
XSD4A-3
标准配置3路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数);
XSD4A-4
标准配置4路输入;0.2级显示精度;测控速度(0.2秒 × 通道数);
外形尺寸
 160×80×64mm            开孔尺寸:152×76
面板规格
3英寸白底黑字液晶屏(128×64)
输入信号(注①
万能输入,通过参数设置选择输入信号
热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T/WR325/WR526);
热电阻(Pt1000/Pt100/Cu100/Cu50/G53/BA1/BA2);
电压((0~5)V/(0~10)V/(1~5)V);
电流((4~20)mA/(0~20)mA);
毫伏((±20mV)/(±100)mV);
远传压力表(40Ω~370Ω)
远传压力表
报警(选件)(250V   AC/3A,阻性负载)
T0
无继电器输出
T2
2点继电器输出为常开常闭
T4
4点继电器输出为单常开
 变送(选件)
(最多可选择2路变送输出;分辨率:1/3000;负载能力:600Ω)
A1
电流输出(4~20)mA、(0~10)mA、(0~20)mA,2路时A1A1
A2
电压输出(1~5)V、(0~5)V,2路时A2A2
A3
电压输出(0~10)V,2路时A3A3
外供电源(选件,最多可选择1路外供电源)
B1
24V±5% 50mA以下
B1G
24V±5% 100mA以下
B2
12V±5% 50mA以下
B2G
12V±5% 100mA以下
B3
精密电源,一般为10V±2%,30ppm,100mA以下
通讯(选件)(通讯速率:2400、4800、9600、19200)
(通讯地址:0~99)
MS1
RS232接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU
MS2
RS485接口 可通过软件设置选择TCASCII或Modbus-RTU
电源规格
V0
100-240V AC   50/60 Hz
注①:输入信号选择PT1000时,选择其他热电阻类型无效。输入信号选择0-10V时,其他电压输入无效。
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
