携手宜科,工启未来——宜科华南工业博览会期待与您相遇!
共赴工业智造盛宴,擘画未来蓝图在工业4.0浪潮的推动下,华南地区作为中国制造业的重要引擎,正迎来前所未有的发展机遇。2025年,华南工业博览会将再次汇聚全球工业精英,展示前沿技术与创新成果。宜科自动化作为行业内的佼佼者,诚邀您共赴这场盛会,共同探讨工业自动化的未来。
宜科自动化的创新展示
在此次博览会上,宜科自动化将重点展示其在工业自动化领域的最新技术和产品。
IO-Link全方位解决方案:
● 全新推出的支持二级扩展功能的IO-Link信号集线器,可以实现单个IO-Link端口连接两个IO-Link从站的功能。对比传统连接方式,可以将信号扩展能力翻倍,降低硬件成本。
● 全新MVTE系列阀岛产品,电磁阀分为10mm规格和14mm规格,5种阀岛节点可选,可实现多种协议通讯,每个线圈有独立的电源管理模块,可降低功耗70%。
● 宜科FX20系列插片式IO产品,由总线耦合器和功能丰富的IO模块构成。两段分离式接线端子便于维护,高速百兆背板总线,多协议兼容,可扩32模块,功能多样,满足自动化需求。
连接系统、分线盒产品:
● ELCO连接系统标准连接器已经覆盖了多种产品,可与多种传感器、安全光幕、编码器等产品配套使用。电缆连接器产品除了标准产品外,也可以通过客户化定制电缆的护套材质、长度及其他功能,可以满足不同工况现场快速连接的需求。
● 丰富的分线盒产品选择也有助于客户化构建一套完整的即插即用的解决方案,产品包括M8和M12两大系列产品,辅以不同的出线方式,以及客户化定制的电缆长度,兼容不同品牌的PLC系统。
高性能光电传感器:
● OS48色标传感器,采用三色RGB复合光源,具备色标和色彩两种检测模式,色标模式下,能够实现45μs 超高速响应;色彩模式下,能够实现高精度颜色识别。
● OSM45激光测距传感器,采用三角测距原理,重复精度最高可达1mm,具备1.5ms超快响应速度。能够精准、快速识别木材加工孔位,为木工生产带来高效、可靠的测量解决方案。
● OSM47颜色传感器,白色LED加上自定义接收原件的光学组合,可以更加准确的捕捉物体表面细微的颜色差异,最多可同时识别15种颜色。
● OSM61微米级激光测距传感器,测量精度可达到微米级别。具有非接触式测量、高精度、高速度、长寿命,体积小巧等特点,可应用于需要极高测量精度的工业领域。
3D线激光轮廓仪:● 宜科25系列轮廓仪以4096点超高密度轮廓采集、5μm级微观分辨率及37.9kHz极速扫描为核心优势,重新定义表面轮廓测量的精度与效率,助力工业检测迈向全新高度。● 三大核心技术,4096点超高密度轮廓数据,5μm最小X轴数据间隔,微观无处遁形,37.9kHz超高速扫描,效率与精度兼得。
PLC、伺服驱动系统:
● Logic X系列控制器产品支持IEC611131-3编程规范,产品功能覆盖普通逻辑控制、基础运动控制、复杂多轴运动模型控制以及信息化数据服务功能,可以满足各种规模的控制系统需求,是宜科全集成解决方案的核心设备。● 宜科SA,SC系列伺服驱动器和M1系列伺服电机,支持17~25位精度控制能力,为各类高精度伺服应用提供丰富的选择空间。
工业安全产品:
● ELCO提供全面的工业安全产品,包括安全光幕、安全继电器、安全门锁、安全开关以及安全激光区域扫描。安全光幕系列产品,符合国际安全标准ISO13849、IEC61508,拥有CE、TUV国际认证,其多种规格防护高度、分辨率可选,采用发射器和接收器2件式结构,无需独立控制器。
● SR系列安全继电器模块可把光电安全产品,如安全光幕,安全激光区域扫描等输出连接到设备控制系统的安全电路,具有可靠性高,使用寿命长等特点。
伺服编码器:
● EAM48:集高精度、高速度两大特点于一身,助力高速伺服系统实现完美控制,开放式BISS-C协议,在应用上不涉及开发成本,双向同步通讯, 最大通讯速率可达10MHz,基于485硬件接口的NRZ协议,硬件接口为电源及通讯线, 可实现报警读取及内置EEPROM的功能。
● EAM35:最大转速6000rpm/min,支持NRZ协议,单圈精度可达23bit,圈数最大16bit,采用光学透射/反射原理,分体式组装方案,支持传感器和寄存器模式。宜科已经准备好满满的惊喜和干货等您来发现。携手宜科,来深圳国际会展中心12H展馆A093展台一起开启工业的奇妙之旅,期待在展会上和您相遇!
宜科PLC+伺服解决方案——工业自动化的智慧引擎
木工开孔的"精准之眼"——宜科OSM45激光测距传感器
工业生产线上的 “色彩判官”丨宜科OS48色标传感器
沉浸式体验工业自动化魅力,宜科邀您同行厦门工博会!
智控双核驱动未来丨宜科PLC+伺服整体解决方案
