业界动态
液位测量挑战 | 氢氟酸腐蚀、浓硫酸结晶、双氧水爆燃,怎么扛?(文末抽好礼)
2025/3/11 11:57:32
前言导读
工况千变万化,我自从容应对。
传承于 SAAB 的艾默生罗斯蒙特雷达产品家族, 40+ 年专注于雷达物/液位测量,为生产保驾护航,历经无数现场应用,化身各种硬核职场多面手:用“实力派”的表现,实现高精度、更可靠、更安全和更易用的液位测量,释放数据价值,助力企业深度运营,实现高效、安全和绿色可持续运行。
据悉,全球每年因腐蚀性液体泄漏导致的非计划停工损失高达数十亿美元,而氢氟酸泄漏仅需10秒即可穿透普通不锈钢-传统仪表在极端工况下的脆弱性可见一斑。
而艾默生罗斯蒙特雷达液位计,凭借优异的防腐密封设计,就像穿了一件“化学防护服”,从容应对强腐蚀性液体带来的种种挑战;其独特的雷达芯片和软件算法使得雷达波穿过层层酸雾, “淡定”输出精准液位,成为现场工程师的可靠守护者。
01、挑战一:氢氟酸“蚀骨迷雾”
氢氟酸作为氟化氢的水溶液,常用于氟化工和电子行业等领域的生产。高浓度溶液和无水氢氟酸(AHF)呈现很强的酸性,其腐蚀性足以穿透金属和硅基材料。不仅如此,氢氟酸的沸点低,挥发性强,若泄露到环境中易引发人体中毒死亡等安全事故。
现场案例
某电子行业客户在这个3米高的无水氢氟酸卧罐液位测量中遇到了难题:为了减少安装成本和后期维护量,客户决定采用罐顶安装的非接触雷达液位计用于SIS联锁控制。然而,在使用了其他品牌的雷达液位计后,客户发现雷达信号频繁丢失-挥发的氟化氢与空气中的水汽结合形成酸雾屏蔽了雷达信号,导致联锁系统频发误报警。
艾默生解决方案
罗斯蒙特5408调频连续波中频雷达
1、中频雷达芯片:波长更长,穿透酸雾能力提升30%,回波信号高达12000mV。
2、过程密封全PTFE防腐天线:一体化焊接316不锈钢法兰,实现接液面到天线的全密封防护。
3、SIL2认证:满足工艺SIS联锁要求,提供权威安全标识,让高危场景下的液位控制"零失误"。
(实测波形图显示:信号强度稳定,杂波干扰趋近于零)
02、挑战二:浓硫酸“腐蚀结界”
浓度为70%以上的浓硫酸对金属和有机物等具有极强的腐蚀性,可致设备材料碳化。同时吸水性很强,易吸收空气中水分,产生大量酸雾,同时改变了介质密度,影响液位测量准确性。不仅如此,因氧化性强易与接触的金属生成氢气等可燃性气体,存在爆炸风险。
现场案例
某石化客户浓硫酸储罐,大量的强腐蚀酸雾充斥其中,由于浓度高导致结晶温度大大降低,硫酸结晶覆盖罐口,传统雷达被结晶信号误导,测量数据剧烈波动。这样的极端工况如何实现液位的准确、稳定的液位测量?
艾默生解决方案
罗斯蒙特5408调频连续波中频雷达
1、26GHz中频雷达芯片: 30倍信号强度,穿透性更好,抗蒸汽干扰能力更强。
2、圆极化技术:精准识别结晶干扰,排除99%虚假回波。
3、全PTFE天线包裹:实现全防腐功能。
4、水滴型自滴落天线:冷凝水珠自动滑落,抗冷凝效果明显,适用于重蒸汽环境。
03、挑战三:双氧水“活性危机”
从腐蚀性来讲,高浓度双氧水(浓度一般30%以上)相比浓硫酸虽略逊一色,但双氧水成分不稳定,反应活性高,常温下易与有机物、金属反应,同时放出氧气,容易引发爆炸,对液位测量仪表有更高的防爆要求。
现场案例
某双氧水行业客户双氧水卧罐高4米,常温常压工况,介质为高浓度双氧水,有极强的腐蚀性和氧化性。由于仪表安装空间受限,雷达安装在卧罐中心位置(不推荐安装在储罐中心)。
艾默生解决方案
罗斯蒙特3408调频连续波高频雷达
1、80GHz高频雷达芯片:雷达波发射信号聚焦,能有效避开卧罐内障碍物的干扰,盲区仅2cm。
2、FST快速扫频技术:精准跟踪液面快速变化,毫秒级响应液位,为双氧水安全生产保驾护航。
3、一体化密封结构:原装一体化焊接316法兰与PTFE全包裹,防腐密封性能优秀。
根据客户的测量记录,7天连续运行数据零偏差,整体液位测量效果一直非常稳定。雷达回波清晰,如实反映液位的动态变化,客户对3408的测量效果非常满意。
选择艾默生,就是选择工业安全的终极防线。
无论是氢氟酸的蚀骨迷雾,还是浓硫酸的腐蚀结界,亦或是双氧水的活性危机,罗斯蒙特雷达液位计始终以毫米级精度,守护每一罐高危液体的安全。
挑战苛刻工况?艾默生罗斯蒙特雷达液位计化身硬核“职场多面手”系列拉开序幕!关于液位测量挑战第一关-腐蚀关,请即刻扫码,还能抽好礼哦!
唐楠
艾默生如何为用户在大修期间完成流量计现场校准
艾默生仿真软件的升级版本为生命周期变更管理奠定基础
液位测量挑战 | 低温工况中的“抗冻先锋”
安心省心 | 这一妙招,解决煤化工调节阀维修难题
艾默生增强控制系统软件以提高运营灵活性
