新品速递
工业电源新典范:中电华星CDA10 系列高可靠电源模块赋能工业场景高效可靠运行
在工业 4.0 与智能制造蓬勃发展的今天,工业设备面临着电压波动、环境严苛、电磁干扰复杂等多重挑战。深圳市中电华星电子技术有限公司深耕工业电源领域,重磅推出CDA10 系列 10W 1.5KVDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块,以卓越的环境适应性、精准的电气性能和高可靠性设计,成为工业自动化、智能装备、轨道交通等场景的理想电源解决方案,助力工业设备稳定运行,赋能高效生产。
工业场景专属优势:直击行业核心痛点
1. 宽温耐候,从容应对极端工业环境
工业现场环境复杂多变:北方车间冬季低至 - 40℃,南方夏季设备舱内可达 85℃高温,沿海地区高盐雾侵蚀,矿井下充满粉尘……CDA10 系列采用全金属外壳 + 自然风冷设计,工作温度范围达 -40℃~85℃,存储温度覆盖 - 55℃~125℃,即使在湿度 5%~95%(无冷凝)的高湿环境中仍能稳定运行。实测外壳温升仅 20℃~30℃(室温 25℃时),搭配 100 万小时 MTTF(平均无故障时间),有效降低工业设备因环境导致的停机风险,大幅减少运维成本。
2. 宽压输入 + 高隔离防护,筑牢电力安全防线
工业电网常因设备启停、负载突变导致电压波动,且多电压系统共存易引发串扰风险。CDA10 系列支持2:1/4:1 超宽电压输入(覆盖 10-60VDC 或 18-76VDC,具体依型号适配),无最小负载要求,兼容市电、蓄电池、发电机等多种供电方式,轻松应对输入电压剧烈变化。同时,模块具备1500VDC 高隔离电压(输入对输出,1 分钟测试漏电流<1mA)和1000MΩ 绝缘电阻(500VDC 测试),有效隔离共模干扰与浪涌冲击,防止高压串扰损坏 PLC、传感器等精密器件,保障工业控制系统的信号纯净与设备安全。
3. 高精度输出控制,保障设备稳定运行
工业自动化设备对电压稳定性要求极高:伺服电机需要精准电压确保转速控制,工业相机依赖低纹波电源避免图像失真。CDA10 系列主路输出电压精度达±1.0%(典型值),线性电压调节率≤±0.2%,负载调节率≤±0.5%(主路 10%-100% 负载变化),搭配±0.03%/℃超低温度漂移系数,全温域输出稳定无波动。其纹波噪声低至50mVp-p(典型值),配合推荐的外接 LC 滤波电路,可满足高精度工业器件的电源需求,从源头减少因电压波动导致的设备误动作。
4. 强抗干扰设计,适应复杂电磁环境
工业现场充斥着变频器、电机、射频设备等强电磁干扰源,电源的 EMC 性能直接影响系统稳定性。CDA10 系列 EMC 特性优异:传导 / 辐射骚扰符合CISPR32 CLASS A(裸机)/CLASS B(推荐电路)标准,静电放电抗扰度 ±4kV(接触),浪涌 / 脉冲群抗扰度 ±2kV(IEC/EN61000-4-4/5),传导骚扰抗扰度 3Vr.m.s(IEC/EN61000-4-6)。内置 π 型滤波电路,配合可选的外接 EMC 方案,可有效抑制干扰信号,确保工业通信总线(如 PROFIBUS、EtherCAT)的数据传输稳定,避免因电磁干扰导致的通信中断或数据错误。
5. 紧凑设计 + 高可靠性,助力工业集成与维护
工业设备追求高集成化与快速维护,CDA10 系列的1×1inch 标准 DIP 封装(25.4mm×25.4mm)适配工业级 PCB 布局,支持垂直 / 水平焊接,节省空间的同时兼容自动化生产工艺。引脚耐焊接温度达 300℃(10 秒),适应高频次返修需求;遥控端 CTRL 控制(高电平开启 / 低电平关闭)便于集成到工业控制系统,实现远程电源监控与管理。此外,模块支持持续短路自恢复保护,遭遇负载短路时自动切断输出,故障排除后无需人工干预即可恢复,显著提升系统容错能力。
全工业场景覆盖,释放设备潜力
1. 工业自动化与智能装备
在 PLC 控制柜、工业机器人、数控机床等设备中,CDA10 系列的宽温与宽压特性可应对频繁启停导致的电压波动,高隔离设计保护控制电路免受电机反电动势干扰,确保伺服系统、传感器精准工作,助力产线高效运转。
2. 轨道交通与车载设备
列车电源系统面临宽压输入(24VDC/48VDC)、高频振动、温度骤变等挑战,CDA10 系列通过严苛的 EMC 测试与环境适应性验证,为车载监控、信号系统、照明设备提供稳定电力,保障列车运行安全。
3. 新能源与工业储能
在光伏逆变器、储能变流器、充电桩等设备中,模块的宽压输入适配新能源发电的电压波动,1500VDC 隔离电压满足高压系统电气安全要求,高效转换(典型效率 85%+)提升能源利用效率,助力 “双碳” 目标实现。
4. 智能仪表与物联网终端
工业传感器、远程 IO 模块、边缘计算网关等设备常部署于户外或偏远地区,CDA10 系列的宽温耐用性与短路自恢复功能,可应对野外供电不稳定、环境恶劣等问题,保障物联网终端长期可靠运行。
5. 医疗与特种工业设备
在医疗设备、防爆仪器、航空航天地面设备中,模块通过 CE、RoHS 认证,无铅环保设计符合严苛行业标准,高隔离电压与低纹波特性满足精密仪器的电源需求,为关键设备提供安全保障。
携手工业未来,共筑可靠电源基石
作为工业电源领域的创新推动者,深圳市中电华星电子技术有限公司始终以 “稳定、高效、耐用” 为产品核心,CDA10 系列的推出正是对工业场景深度理解的结晶。我们不仅提供标准化产品,更支持输出电压微调(Trim 功能)、引脚定制等服务,助力客户快速适配各类工业设备。
当前,工业智能化转型加速,稳定的电源是设备可靠运行的核心保障。CDA10 系列愿以卓越的性能,成为您工业设备的 “电力心脏”,从源头解决环境适应、电磁干扰、电压波动等难题,为智能制造、工业物联网等领域注入强劲动力。
为何选择中电华星工业电源
深圳市中电华星电子技术有限公司是工业高可靠电源领域的领军企业,专注高可靠电源研发生产25年,聚焦储能、光伏、半导体设备、工业控制、机器人等高精尖领域,构建了覆盖研发、生产、测试的全链条技术保障体系。累计获得40余项核心技术专利。公司是广东省科技厅认定的"广东省轨道交通电源工程技术研究中心",国家高新技术企业、深圳市专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
联系市场人员获得更多产品咨询
电话:0755-82531600
官网:www.ce-power.com
邮箱:sales@ce-power.com
工业电源#工业控制电源#铁道电源#轨道交通电源#储能电源
李娜
中电华星 CAE200-L 系列高可靠电源赋能储能与工业自动化
精准赋能 智创未来—中电华星CDC03系列DC-DC高精度仪器仪表电源模块问世
中电华星推出CAE350-L系列电源模块引领储能行业高效变革
革新储能电源解决方案:中电华星推出CDC06系列宽范围DC-DC电源模块赋能高效能源管理
中电华星应邀出席"精益设计"专题沙龙 共探电子行业创新升级新路径
