精准赋能 智创未来—中电华星CDC03系列DC-DC高精度仪器仪表电源模块问世
在医疗设备、工业自动化、精密仪器等高精尖领域,电源模块的稳定性与可靠性直接决定了设备性能的边界。深圳市中电华星电子技术有限公司凭借深厚的电源技术积淀,重磅推出专为高端仪器设备设计的CDC03系列DC/DC电源模块,以卓越的电气性能、高可靠性和灵活的配置方案,重新定义高精度仪器电源标准。
一、硬核性能:为精密设备注入澎湃动能
CDC03系列采用先进拓扑结构与智能控制技术,打造四大核心竞争优势:
高效节能,温升控制卓越
全系列转换效率高达78%-85%,最大程度减少能源损耗。独特的热设计使外壳温升≤35℃(满载工况),搭配自然空冷即可实现长期稳定运行,彻底解决精密设备散热焦虑。
超宽输入,无畏复杂工况
支持2:1/4:1自适应宽电压输入(如5VDC输入范围4.5-9V,48VDC兼容18-72V),内置输入欠压保护与抗冲击设计(最高耐受100V/1秒浪涌),轻松应对电网波动、电机启停等复杂工业场景。
毫厘必争,输出精度登峰造极
正输出精度±1%(典型值),负输出精度±2%,配合±0.2%线性调节率与±0.5%负载调节率,即使在-40℃~85℃极端温差下,仍可保持±0.03%/℃的超低温度漂移,为高精度传感器、光谱分析仪等设备提供"零妥协"的纯净能量。
电磁兼容,赋能全球认证
通过CISPR32/EN55032 Class B级EMI认证,内置π型滤波与推荐EMI/EMS防护电路(含MOV、滤波器等),轻松满足IEC 61000-4系列抗扰度标准,助力客户产品快速通过CE、FCC等国际认证。
二、场景化设计:精准匹配高端应用需求
针对不同行业痛点,CDC03系列提供全场景解决方案矩阵:
医疗影像设备
双路输出型号(如CDC03-24D15W)提供±15V/±100mA对称电源,极低纹波(≤75mVp-p)确保MRI射频放大器、超声探头驱动电路信号纯净度。
工业自动化系统
4:1超宽输入型号(如CDC03-24S24W)支持9-36V输入,24V/125mA输出可直接驱动PLC控制模块,耐受产线电压波动与群脉冲干扰(EFT±2KV)。
科研测试仪器
高容性负载支持(如CDC03-05S03可驱动4700μF负载)配合多级LC滤波设计,为高精度ADC/DAC电路、量子测量设备提供瞬时响应与超稳电压基准。
轨道交通装备
通过-55℃~125℃存储温度验证与1500VDC绝缘强度设计,满足EN50155轨道交通标准,为车载控制系统提供全天候供电保障。
三、极简集成:让复杂电源设计化繁为简
深圳市中电华星电子技术有限公司深度优化产品易用性,降低客户开发门槛:
灵活选型:覆盖3.3V~±24V全电压段,单/双路输出自由选择,提供47种标准型号,支持3W连续输出,满足99%精密设备需求。
即插即用:内置输出短路自恢复保护,推荐外接电容参数表(如24V输入配47μF/50V电容)与EMC防护电路,客户仅需2小时即可完成原理图设计。
高可靠性:UL94-V0阻燃外壳、300℃耐焊接工艺、100万小时MTBF无故障运行,显著降低设备全生命周期维护成本。
四、价值升级:从电源模块到系统级赋能
选择CDC03系列,客户将获得远超单一元件的增值收益:
性能跃迁:相比传统电源方案,输出精度提升50%,系统能效优化15%,助力设备测量分辨率突破微伏/微安级极限。
成本优化:高度集成设计节省60%PCB面积,自然冷却方案省去散热片成本,加速产品小型化进程。
风险可控:免费提供EMC预测试报告、热仿真模型与失效分析支持,缩短产品上市周期3-6个月。
五、为何选择中电华星高可靠仪器仪表电源产品
作为高可靠电源解决方案的领跑者,深圳市中电华星电子技术有限公司深耕精密仪器电源领域25载,专注为医疗设备、实验室仪器、精密测量等高端领域提供毫米级精准的电源保障。依托覆盖研发设计、智能制造、极限环境测试的全链条技术体系,我们打造出具备超低纹波(≤1mVpp)、温度漂移(±0.005%/℃)等核心参数的电源产品,已累计获得40余项电源技术专利。公司不仅是国家高新技术企业、深圳专精特新企业,已构建涵盖ISO9001质量管理体系、国军标质量体系及IRIS22163铁路行业国际认证的三重标准体系。
结语
在精密仪器迈向纳米级精度的今天,深圳市中电华星电子技术有限公司CDC03系列DC/DC电源模块以"精准、可靠、智能"为核心,正在成为高端设备电源设计的黄金标准。我们诚邀各行业合作伙伴共同体验:只需一颗芯片的升级,即刻开启设备性能的无限可能!
工业控制电源#铁道电源#轨道交通电源#储能电源#高精度仪器电源
中电华星 CAE200-L 系列高可靠电源赋能储能与工业自动化
中电华星推出CAE350-L系列电源模块引领储能行业高效变革
革新储能电源解决方案:中电华星推出CDC06系列宽范围DC-DC电源模块赋能高效能源管理
工业电源新典范:中电华星CDA10 系列高可靠电源模块赋能工业场景高效可靠运行
中电华星应邀出席"精益设计"专题沙龙 共探电子行业创新升级新路径
