百万CHARM落地华夏 | 选择艾默生DeltaV™ 电子布线技术的七个理由
DeltaVTM自动化平台自2009年推出了电子布线技术以来,CHARM在中国的采购及使用量已经突破100万片!它们被广泛应用在油气、石化、化工、制药、有色金属等多个行业,从2011年第一套采用电子布线技术稳定运行至今的系统,到全球目前最大规模 - 超过40万片CHARM的DeltaV系统用户,从海拔近三千米的青海德令哈到渤海、东海直至南海的平台装置,从昼温最高的鄯善(48℃)到夜温最低的石河子(-36℃)……电子布线技术跨越山川与海洋,誉满华夏大地。为什么各行各业的众多用户愿意选择艾默生的电子布线技术呢?
1、降低总体安装成本
电子布线技术结合现场智能接线箱的解决方案,消除了传统I/O及布线方式所需的大量机柜,缩减了抗爆机柜间的投入;光缆的使用消除了现场接线箱至机柜之间的信号电缆和电缆桥架,同时减少了相关的设计及施工成本。
传统布线方案
电子布线及智能接线箱解决方案
2、降低复杂性
艾默生电子布线技术支持22(DCS)/ 21(SIS)种通道模块,可按需选择AI HART/AO HART/RTD/TC/DI/DO/PULSE COUNT等类型,实现53(DCS)/ 50(SIS)种接线需求,真正地实现选型即设计。标准的机柜及现场(防爆)智能接线箱进一步降低机柜设计的复杂性和工作量,减少硬件FAT的时间。
3、加快项目执行速度
电子布线技术能够解耦控制器和I/O之间的绑定关系,项目实施过程中,软、硬件项目执行可以分别实施:软件支持基于“云”(艾默生虚拟办公室)的组态、测试及FAT,无需等待硬件;标准的智能接线箱可以降低传统各种系统柜、安全栅柜、端子柜等机柜设计的工作量,并支持提前发货到现场进行接线工作;智能调试技术可以大批量地实现对现场HART设备的自动识别、自动绑定、自动组态、自动打点以及自动归档等工作,减少93%的回路测试时间。
4、灵活适应后期变更
单通道、可热插拔的特性化模块CHARM可以灵活的适应后期变更,无论是项目前期信息不明确引起信号类型的变化,又或者工艺设计变更导致信号数量的变化,电子布线技术都可以快速、从容应对,不拖延项目进度,不降低项目质量,不违背项目标准。
5、生来数字化的智能I/O
在传统的信号回路中,如果安全栅、继电器、隔离栅等中间元器件故障,维护人员不得不去逐一排查整个回路中所有潜在的故障环节。电子布线技术所依托的智能化CHARMs IO消除了上述中间元器件,且提供了丰富的诊断信息,可在线判断回路的短路、断路等故障类型。此外,得益于DeltaV系统对HART的原生支持,HART设备更是实现了全回路在线,不止可以直接读取更多的HART变量,甚至毋须AMS智能设备管理软件,就能在组态中自动抑制因传感器故障引起的控制不稳,或者误跳车情况。
6、单点故障的限制能力
每个通道均配置独立的CHARM,通过独立的电路板形成了点点隔离,故障点仅限于单一通道。故障即时预警,故障模块可独立在线更换,完全摆脱了多通道I/O卡故障更换的顾虑。
7、普适备用量
电子布线技术中CHARM I/O卡件下的每一个通道类型均可按需配置,且能够分配给系统内任意的控制器,所以CHARM I/O卡件下的备用量可以在需要时被配置成任何信号类型,且不囿于指定控制器。因此,基于电子布线技术的备用量可以适配于全装置或者整个工厂,帮助用户应对未来扩容或整改位置的不确定性而带来的挑战。
如前文所述,通过智能化、网络化的电子布线技术,可以极大的降低新项目实施的复杂度,适应后期变更,降低项目总成本,加快项目实施进度。同样,电子布线技术亦适用于对现有装置的改造扩容,在不增加现有机柜间的条件下,灵活地安装在装置现场,助力用户实现项目确定性。同时,电子布线技术也是艾默生利用技术、解决方案和行业专长助力用户实现可持续发展的绿色方案之一,电子布线技术单点的碳排放量比传统技术低70%,采用智能接线箱之后,光纤代替了传统多芯电缆,通讯的碳减排降低超过90%。
国内百万片CHARM的成功落地是一个里程碑,也是广大用户对艾默生产品及技术的认可。艾默生将在数字化、智能化的方向上不断地研发创新,为用户创造价值。通过支持Ethernet-APL技术的APL CHARM以及即将面市的软件定义控制技术,进一步满足现场多样化的需求!艾默生也愿与您一起精诚合作,助力数字化、智能化标杆工厂的成功落地,走向安全可靠、经济环保以及可持续发展的绿色未来。
扫码参与调研,我们的专家将与您联系
艾默生如何为用户在大修期间完成流量计现场校准
艾默生仿真软件的升级版本为生命周期变更管理奠定基础
液位测量挑战 | 低温工况中的“抗冻先锋”
安心省心 | 这一妙招,解决煤化工调节阀维修难题
艾默生增强控制系统软件以提高运营灵活性
