业界动态
领跑智慧城市赛道!华北工控ARM架构工控机助力智慧灯杆广泛落地
作为国内领先的工控机产品提供商,华北工控基于自主产品服务多行业领域客户,目前已覆盖了智慧城市领域广阔的智慧灯杆业务,助力智慧灯杆在深圳、安徽、郑州等全国多座城市应用落地。
华北工控自主产品,是如何实的智慧灯杆业务广阔的覆盖率?
No.1
智慧灯杆应用落地的难点分析
智慧灯杆被视为智慧城市资源整合与共享的重要载体,改变传统路灯单一的照明模式,升级为集照明、5G通信微基站、智能监控、信息发布、充电桩等多功能于一体的多功能杆,其落地应用涉及到复杂系统集成与可持续性等多方面挑战。
复杂化的系统集成
智慧灯杆涉及多种异构设备和子系统的集成化控制与联动管理,对主控计算机系统兼容性、稳定性和数据协同处理能力要求高。
高带宽、低时延的通信网络需求
智慧灯杆作为数据采集与处理终端,需要采用网络连接性能更强的主控计算机,以支撑多种智能设备互联协同、远程管理、实时响应等业务。
安全性与持续性稳定运行挑战
智慧灯杆在面对网络安全威胁的同时,还面临着户外电磁干扰、高/低温、风雨雷电等复杂环境的挑战,对主控计算机的安全性和复杂环境适配能力要求高。
有鉴于此,华北工控为客户提供了ARM架构工控机方案,比如搭载瑞芯微RK3588处理器BIS-6390ARA-D10嵌入式准系统,解决了多传感器数据就地处理的问题,并配置丰富接口以满足多重扩展需要,国产化设计和工业级坚固耐用特性使其完全满足智慧灯杆的安全性和可持续性要求。
No.2
BIS-6390ARA-D10产品详解
华北工控BIS-6390ARA-D10嵌入式准系统集成了高性能CPU,GPU,NPU,具备增强算力与多媒体处理能力,支持千兆以太网/WIFI6/BT5/4G/5G网络通讯,支持多个USB3.0、COM接口实现多机联网,以及M.2、Mini-PCIe槽实现多重扩展应用,加上高安全性和可靠性,是智慧灯杆主控计算机的理想选择。
增强算力与多媒体处理能力
搭载RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,集成6 TOPs算力的NPU,可以在边缘节点提供强大数据运算能力;
板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,支持1*TF、1*eMMC(最大支持128GB)和1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X2)实现高速缓存,增强实时性;
集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2图形程序接口,可以实现复杂图形AI加速计算;
支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX显示接口,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,满足超高清、多屏易显等产品要求。
支持多设备互联与多重扩展应用
支持2*千兆RJ45网口可以实现高速率网络通讯,并配置了4*USB3.0、2*RS232接口和2*RS232/RS485、1*DEBUG串口,满足多智能设备互联互通要求;
板载Wifi6.0/BT5.0,支持1*M.2 B KEY接入5G网络模块和1*Mini-PCIe槽扩展4G网络模块,可以实现无线网络通讯;
支持1*Headphone、1*MIC-IN和2*5W AMP音频接口实现功放;
支持2*CAN、1*4_5G、1*SYS指示灯、1*Return Key和1*RST Key接口,方便用户实现更多外设接入和进一步开发使用。
高安全性和工业级耐用特性
基于国产芯实现自主可控设计,可以实现安全存储、国密算法支持、硬件隔离等安全机制;
深度适配Android、Linux系统,并开发了看门狗功能,可以提供更安全、稳定和开源的系统运行环境;
无风扇设计,满足-20℃~70℃宽温条件,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,适用于多场景;
尺寸为199x122.6x52.2mm,支持桌面/壁挂安装,支持DC 12V直流供电,易于部署。
联系我们 & 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
王妍
华北工控EMB-3128嵌入式AI主板,全屋智能化控制的理想选择
EMB-3541支持复杂图形AI加速计算,适用于视频监控系统
华北工控EMB-3513边缘AI计算主板:AMR机器人集群协作的硬支撑
华北工控新发布15.6寸工业电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,解锁AIoT场景新应用
华北工控PPC-3156QP:适用于电子零部件生产MES系统的工业级平板电脑
