新产品通信 – 耐环境远程I/O“CONPROSYS™ Robust I/O系列”
株式会社康泰克(总公司:大阪市西淀川区,董事长:西山 和良)自本日起开始接受作为耐环境远程I/O的“CONPROSYS™ Robust I/O系列”(以下称为新产品)23款产品的订购。
以太网类型
CPSR-ET7000
菊花链以太网类型
CPSR-ET7200
RS-485类型
CPSR-M7000
以太网类型 CPSR-ET7000
菊花链以太网类型 CPSR-ET7200
RS-485类型 CPSR-M7000
新产品是一款可在生产现场严苛环境下使用的远程I/O产品。通过Ethernet(Modbus-TCP)或RS-485(Modbus-RTU)进行通信,可构建从PC、PLC及IoT网关获取传感器数据、控制执行器的系统。
【主要特点】
■即使在严苛环境中也能使用的坚固设计
·宽温度范围设计:支持在-25~75℃的宽温度范围内运行
·双重看门狗:配备双重看门狗功能,可同时监控模块和通信故障
·抗ESD/EFT与抗浪涌性能:通过了IEC 61000-4-5浪涌试验、IEC 61000-4-2 ESD试验、IEC 61000-4-4 EFT试验。具备抗干扰、尖峰电压和高压静电放电能力的坚固设计※
·过电压保护:模拟量输入与数字量输入通道配备过电压保护功能
·过电流保护:模拟量输入通道配备过电流保护功能
·LAN旁路:模块断电时自动进行旁路通信,维持网络通信(仅CPSR-ET7200)
·断线检测:传感器输入通道配备断线检测功能
※各产品规格可能有所不同
■丰富的产品阵容
提供13种以太网类型和10种RS-485类型产品。支持模拟量输入输出、数字量输入输出、计数器输入、通过测温电阻及热电偶输入进行的温度测量、继电器输出等。具备生产现场所需的接口。
■支持DIN导轨的紧凑设计
支持35mm DIN导轨。设计紧凑,可安装在控制盘或装置内空余空间中。
■简便安装
提供实用程序软件。可通过GUI画面轻松设置模块的自动检测,以及通信参数、传感器、输入范围、输出范围等。还可通过GUI画面对输入通道进行监控、对输出通道进行测试输出。
■便利的Web HMI功能(仅CPSR-ET7000/ET7200 )
模块内置Web服务器,用户可通过Web浏览器远程对模块进行监控与控制。可以创建用于监控和控制I/O点的动态自定义网页。
■可通过Windows/Linux使用
通过Windows/Linux API提供Modbus通信主站功能,可使用Windows PC对模块进行通信控制。
■无需编程的I/O对接功能(仅CPSR-ET7000/ET7200)
可将输入模块与输出模块配对,来替代信号电缆连接。当数字量输入或模拟量输入通道状态发生变化时,数字量输出通道或模拟量输出通道的设置值会自动更新并输出信号。在这种情况下,无需进行编程。
全新推出 - Windows 11 IoT Enterprise LTSC
技术 | 以Raspberry Pi为引擎,加速工业数字化转型!
康泰克新品 | 4通道热电偶扩展板,轻松搭建32通道温度监测新高度!
康泰克 | 科技浪潮下,CONTEC于数字巡演研讨会大放异彩!
新品 | MR4300登场!支持PCIe5.0双槽GPU板,入门HPC超强动力!
