新品速递
中嵌科技 | 全自主高性能PLC ∣HC60-EXT扩展模块系列
产品概述和特点:
HC60-EXT系列扩展模块与国产自主可控高性能PLC配套使用,以支持I/O点数更多的控制应用。
HC60-EXT系列扩展模块内嵌龙芯工业级嵌入式微处理器,所有元器件100%国产化,运行实时操作系统,模块类型众多,规格齐全,软件采用符合IEC61131-3规范的全自主图形化编程环境,适用于多种行业、多种场合的自动化检测、监测及控制应用。
HC60-EXT系列扩展模块具有如下显著特点:
● 极高的可靠性,满足工业现场环境要求
● 操作便捷,易于使用
● 满足严格实时性应用需求
● 数字量输入模块支持16个数字量输入
● 数字量输出模块支持16个数字量输出
● 数字量输入输出模块支持8个数字量输入和8个数字量输出
● 模拟量输入模块支持8个模拟量输入
● 模拟量输出模块支持8个模拟量输出
● 热电偶输入模块支持4个热电偶信号输入
● 热电阻输入模块支持8个热电阻信号输入
● 高速计数模块支持8个高速信号输入
● SOE事件记录模块支持8个事件输入
● SSI编码器模块支持4个信号输入
● 支持IEC61131-3规范全自主编程环境
HC60-EXT系列扩展模块支持多种产品型号,多样化的配置满足最佳性价比需求,I/O接口支持凤凰端子或DB25,在提高系统可靠性的同时,便于现场部署及安装。模块支持DC5V电压供电,功耗小于1W,支持-40~80℃工业宽温应用,可满足严苛工业现场环境要求。
★龙芯工业级嵌入式微处理器
★内嵌实时操作系统
★数字量输入模块支持16个输入
★数字量输出模块支持16个输出
★数字量输入输出模块支持8个输入8个输出
★模拟量输入模块支持8个输入
★模拟量输出模块支持8个输出
★热电偶输入模块支持4个输入
★热电阻输入模块支持8个输入
★高速计数模块支持8个输入
★SOE事件记录模块支持8个输入
★SSI编码器模块支持4个输入
★符合IEC61131-3规范全自主编程环境
★I/O端子排可整体拆卸,便于现场操作
★标准DIN35模块化导轨式安装
产品规格书下载:
https://front-api.emfuture.com/uploadPath/upload/9cb3a814fc324bde83ccdc30d286737f.pdf
产品信息网站:
https://www.emfuture.com/product/details/233
更多资讯,请关注微信公众号:
黄莉
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4012
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4011
中嵌科技:串行远程I/O ∣ESM-4010
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-EXT扩展模块系列
中嵌科技 | 自主可控中型PLC∣HC50-C528系列
