金升阳1-2W定压高隔离小体积DC/DC电源
一、产品介绍
关注到市场对小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源的广泛需求,金升阳不断对产品进行规划升级,现隆重推出如下图所示系列产品,部分产品陆续上市中:
该系列产品满足加强绝缘的要求,隔离电压高达5000VAC或6000VDC。
二、产品优势
1. 安全性
① 该系列产品设计参考IEC60601标准,符合医疗设备安全规范;
② WS封装电气间隙>8mm &爬电距离>8mm,S装电气间隙>5mm &爬电距离>5mm,防止电弧击穿和表面漏电;
③ 在250VAC,50/60Hz工作条件下,漏电流<2uA,满足医疗行业需求,防止漏电而对用户造成电击。
2. 可靠性
① 该系列隔离电压高达5000VAC或6000VDC,满足加强绝缘的要求;
② 具备可持续短路保护功能,防止短路损坏,延长使用寿命;
③ 隔离电容低至4pF,有效减少了高频干扰的传递,提高了电源模块在复杂电磁环境下的稳定性;
④ 工作温度范围为-40℃ to +105℃,能够在极端温度条件下稳定工作,适应各种恶劣的环境条件,确保电源模块在不同应用场景下的可靠性和稳定性。
3. 体积小
R3S系列相比R3 系列,体积降低了近34%,产品设计紧凑,体积小,满足了现代电子设备对小型化和高性能的双重需求。
三、产品应用
该系列多应用于需要小体积高隔离、低隔离电容、低漏电流的电源应用场合,适用于医疗、电力、IGBT 驱动等应用场景。
四、产品特点
• 漏电流 < 2 µA
• 隔离电容低至 4pF
• 电气间隙&爬电距离 > 5mm
• 加强绝缘,隔离电压 5000VAC 或 6000VDC
• 工作温度范围: -40℃ to +105℃
• 可持续短路保护
[直播]金升阳节能增效双向电源
金升阳15-150W适用于智能楼宇/家居的导轨电源
金升阳60W 宽压4:1输入壳架式封装铁路电源
金升阳9-40V宽压输入超小体积国产化模块电源 ——1-6W URA24xxN-xxWR3G系列
金升阳5000V隔离 高性能插件式单路驱动电源
