新品速递
LMI:软件升级 | GoPxL® 1.2 版本上线
2025/7/8 10:16:46
软件升级
LMI Technologies 正式发布升级版本软件GoPxL® 1.2版本。GoPxL® 1.2版本更新了多项创新功能和性能优化,致力于为用户提供全新的操作体验,提升工程师在测量与检测解决方案开发过程中的工作效率。
GoPxL 1.2 版本新功能
1、Python GDK
允许使用基于 Python 框架创建自定义测量工具,提升开发和测试的灵活性和易用性。将其部署到 Gocator 传感器、GoMax 或 PC 上,支持与 PyTorch 和 TensorFlow 等开源 AI 框架集成。
主要优势
创建自定义测量工具,并完全掌控这些工具的使用方式和范围,从而保护您的知识产权。您还可以在现场轻松地对自定义工具进行故障排除和修改,从而快速高效地解决任何潜在问题。
Python GDK 优势
●在传感器、GoMax 和 PC 上添加自定义逻辑并部署工具
●最终用户可以直接在 UI 中轻松修改自定义工具参数,而无需在脚本工具中编辑脚本
●轻松连接到外部服务器,部署使用 PyTorch 和 TensorFlow 等常见 Python 框架训练的开源 AI 模型
2、数字输出支持
支持通过数字 I/O 信号将测量决策或软件事件传达到外部设备或 PLC,支持扫描同步、零件剔除、诊断和系统校准验证等操作。
主要优势
允许 GoPxL 用户根据多种触发参数向 PLC 或控制设备输出数字信号,从而执行特定操作,例如同步 3D 扫描与运动或 2D 图像捕获、执行 SDK 相关操作、在系统集成期间运行诊断等。
数字输出功能
●使用曝光开始/结束信号同步 3D 扫描与运动
●根据测量结果的 OK/NG 判定触发执行
●在系统集成过程中确认外部输入以进行诊断
●使用零件检测信号同步 3D 和 2D 捕获
●通过SDK,实现软件事件对外围设备的触发
●防止系统在完成校准确认前运行
3、快速编辑功能
修改参数或工具链时可暂停工具执行,然后一次应用所有编辑,减少配置过程中的等待时间。
主要优势
允许用户对工具进行多次修改而无需每项更改都进行处理,这加快了编辑工具参数所需的时间。
4、Z 轴比例提升表面特征检测
GoPxL Visualizer 中新增的 Z 轴缩放(Z-Scale)功能,使用户能够放大并聚焦于特定的 3D 高度数据,从而改进对精细表面细节的分析,非常适合Gocator 4000 系列和 Gocator 5500 系列扫描的超精细表面。
主要优势
方便用户放大 Z 轴上特定数据点,以便更轻松地识别和测量微小的高度细节。
5、.gprec 上传选项
选择性上传记录数据,且不会影响作业配置。新模式包括:上传数据和作业配置和仅上传数据(不包含作业配置)。
主要优势
用户可以选择上传数据,而不会覆盖其现有的作业文件。
GoPxL 1.2  优化功能
1、GoHMI Designer
●GoHMI 设计器更新,修复多个bug,提升效率、易用性和操控性
●GoPxL HMI 界面改进,优化数据项和输出选择及查看方式,提升 HMI 页面导航和易用性
●新增数组支持
主要优势
全面提升用户体验。
2、UI/UX 优化
●重新设计的控制页,简化了协议设置
●新增过滤工具,可通过工具隔离输出
●扩展键盘快捷键和批量操作功能
●为“显示输出”增加右键切换开关
●系统消息实现自动滚动
●管理员级别访问权限新增UI密码保护功能
●阵列同步,显示输出中的全局下拉菜单,用于批量选择阵列项目
●增强的居中功能,使区域对齐更加便捷,并具有撤消/重做功能
主要优势
提升工作效率、易用性和操控性,并提升系统和数据的安全性。
3、Anomaly Detector 可在
     PC上运行
Anomaly Detector现可在配备兼容 NVIDIA GPU的GoMax和Windows PC上运行,拓宽了基于AI的缺陷检测范围。
主要优势
Anomaly Detector 现可在 PC 硬件上进行训练,即使没有 GoMax 的用户也能使用这项功能。
即刻下载 升级体验
马上点击文章下方“阅读原文”,下载最新版本GoPxL 1.2(1.2.30.56),探索更多功能,升级您的用户体验,提升开发效率,扩展应用能力!
长按识别下方二维码
或邮件至 mkt_china@lmi3d.com
开启您的智能检测升级之旅!
关于 LMI Technologies
LMI Technologies作为3D扫描和在线检测技术全球引领者,总部位于加拿大,隶属于荷兰TKH Vision集团,专注3D扫描和检测近五十年。公司Gocator® 3D线激光、结构光和线共焦传感器帮助客户提高生产效率和生产质量,始终致力于为不同行业用户提供快速、准确且可信赖的3D视觉产品。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们,探讨智能3D技术的可能性。
400热线:400 633 3036
邮箱:mkt_china@lmi3d.com
网站:www.lmi3d.com
唐楠
重要声明 | 针对海伯森技术(深圳)有限公司专利侵权案的裁决
玻璃检测难题如何破解?看Gocator 6300系列重塑检测视野和精度
活动预告 | LMI邀您相约Vision China 2025(北京)创新发展大会
案例分享 | Gocator 3D+AI 赋能高速精准焊接检测
展会预告 | 收好这份观展地图,来SCIIF 2025探秘Gocator 3D视觉
