业界动态
【产品速递】华屹TGV来料AOI检测设备:TGV工艺的首道质量防线
在半导体产业向三维集成与高密度封装演进的浪潮中,玻璃基板凭借其优异的平整度、热稳定性和高频特性,成为替代传统有机基板的核心材料(Glass Core)。
玻璃通孔(TGV)技术作为实现玻璃基板垂直互连的关键,通过在玻璃晶圆上加工微米级通孔并填充金属,为芯片提供高密度电气连接,广泛应用于 AI 芯片封装、5G 射频组件及 Mini/Micro LED 显示等领域。
在TGV技术中,来料玻璃的检测是TGV工艺的首道防线,不仅是首道工序,更是整个工艺链的战略防线,直接决定了后续数十道复杂工艺的可行性,经过测试对比约50%的产品质量问题源于来料缺陷,主要检测缺陷存在的工艺风险如下:
1、Particle:
微粒遮挡激光路径,导致诱导能量不均匀,形成孔洞形状畸变或深度不足;若微粒为导电杂质,还可能引起电路短路运输、切割或清洁过程中吸附的尘埃、金属碎屑等。
2、划痕:
划痕破坏表面光学均匀性,导致激光散射或聚焦偏移,诱导点位置偏差,在化学蚀刻阶段,划痕可能成为应力集中点,诱发裂纹扩展。
3、微裂纹与内部气泡:
激光高温作用下微裂纹扩展,蚀刻阶段可能贯穿基板,气泡在高温蚀刻液中膨胀,导致玻璃分层。
因此来料缺陷检测至关重要,在工艺起点部署高精度、多维度的AOI检测设备,严控来料零缺陷,是提升良率的核心手段。华屹超精密的Zeus HS1000,确保基底材料以完美的状态进入核心工艺环节,为整个生产流程的顺畅和高良率奠定基石。
华屹Zeus HS1000——精密“守门员”
检测项目:
表面脏污、异物、划痕、裂纹、残胶、手指印、Particle
主要指标:
l 最小检出:200nm
l 检测重复性≤1%
l 分辨率:0.3um
l 3 UPH@510*515mm,10 UPH@8 inch,30 UPH@6 inch @5X
检测亮点:
l成像方案采用双成像通道,支持 LED 同轴白光明场与暗场一次成像,暗场检测精度达200nm;
l支持自动物镜切换,可适配 5X-100X 物镜;
l支持自动对焦,来料厚度兼容 0.1mm-2mm,尺寸兼容 Panel(515mm*510mm)及 Wafer(6”、8”)。
检测效果图
应用场景
针对玻璃透明性、高反光性以及微孔高深宽比、高精度填充等独特挑战,华屹超精密自研全套 AOI 检测设备,构建了从源头到终端的全流程检测体系:从来料检测的严格把关,到激光诱导、化学蚀刻的过程监控,再到 PVD /电镀金属化及重布线层(RDL)制备的精准核查,每个工艺段都实现了超高分辨率与检测精度,可捕捉微米级甚至亚微米级缺陷。
这种全链路的精密检测能力,不仅有效克服了行业长期存在的检测痛点,更通过提前识别风险、优化工艺参数,为 TGV 技术的规模化应用提供了可靠保障。在半导体三维集成与高密度封装加速升级的当下,华屹超精密正以技术创新为支点,助力产业链突破良率瓶颈,推动更多高端应用场景从实验室走向量产落地。
李娜
华汉伟业量产级TGV全工艺流程AOI检测方案亮相 CSPT×iTGV2026!
【展会邀约】华汉伟业邀您共聚CSPT 2026
【应用案例】BGA Bump 球测量
乔迁大吉!华汉伟业新址启新章,聚力赴新程!
【会议回顾】华汉伟业亮相第二届玻璃基板封装与 TGV 技术研讨会
