产品推荐 | 吉诺科技MT系列圆柱形磁性传感器,稳定感应新选择!
对于需要较长感应距离,并能可靠检测磁性物体的应用场景(即使物体被铜、铝、不锈钢等金属材料或塑料、木材等非金属材料阻隔),磁性接近传感器(或称磁性开关)是理想的选择。磁性开关基于非接触式工作原理,专为恶劣工况环境设计,避免了污垢、灰尘和振动所引起的不必要干扰,从而提高了传感器的使用寿命,减少机器的维修成本。
应用优势
1、小身材大距离
外壳小巧,M8/M12标准圆柱型,与感应磁铁配合,感应距离可达到75mm
2、超高灵敏度
采用高精度芯片方案,响应敏感度可达到1mT,轻松实现高精度的位置检测
3、穿透非磁材料检测
可透过不锈钢、铝制品、塑料等非磁性材料识别永磁铁,实现可靠检测
4、高防护等级
IP67防护等级,适应粉尘、油污、震动等严苛工况,持久耐用
5、强抗干扰设计
工业级电磁防护,在复杂电磁环境中依然保持稳定输出
产品详情
MT系列圆柱形磁性传感器
MT70-M8-E2
MT70-M8-E2/2M
MT70-M12-E2
MT70-M12-E2/2M
【点击产品图查看尺寸】
1. 工作电压:10...30VDC
2. 额定工作距离:75mm
3. 电气连接:接插件M12×1/2M PVC电缆
4. 安装方式:齐平安装
5. 开关状态指示:黄色LED
6. 防护等级:IP67
7. 工作温度:-25…+70℃
8. 短路 / 断路 / 反极性保护:脉冲 / 是 / 是
9. 输出性能:3线,常开,PNP
10. 响应频率:1 KHz
配套永磁铁说明
永磁铁参数如下,适用于MT70-M8或MT70-M12系列磁性传感器。
MTA30-10
规格:Ø30mm
厚度:10mm
感应距离:可达75mm
MTA20-6-4
外径:Ø20mm
内径:Ø4.3mm
厚度:6.6mm
感应距离:可达40mm
【点击产品图查看尺寸】
现场安装指南
(1)如果磁铁固定于磁性材料上,感应距离将增大10%~20%
(2)如果磁铁齐平安装于磁性材料内,感应距离将减小到60%左右
(3)磁性传感器可嵌入或齐平安装于非磁性材料中
(4)磁性传感器能够穿透非磁性材料感应磁场
磁性材料:铁、镍、钴、合金(如St37)和所有含铁金属。
非磁性材料:有色金属(如黄铜、铝)、不锈钢、塑料、木材等。
应用场景
产品推荐 | E-CON连接器 — 解锁紧凑空间无限潜能!
产品推荐| 吉诺科技 AC+AP 组网工业无线解决方案,助力企业工业联网数字化转型!
产品推荐 | 吉诺科技全金属外壳分线盒:高效屏蔽,稳定连接新选择!
产品推荐 | 精准感知的“鹰眼”,80GHz毫米波雷达传感器!
吉诺科技机械设备制造基地,奠基启航新征程!
