奥博瑞光AOBO—构筑智能工厂数字化转型的‘稳’固网络基石
概述
在全球化竞争与精益生产需求驱动下,实现智能化制造成为制造业转型的核心战略。自动化系统的效能高度依赖高可靠、低延迟的工业网络。然而,产线复杂化与严苛工况(高温、粉尘、电磁干扰、震动)对实时通信构成严峻挑战——毫秒级同步、零丢包传输及大量终端设备接入,极易导致网络拥塞、抖动、单点故障,威胁生产稳定与安全。构建工业网络基础设施是保障高效运行的关键支撑,杭州奥博瑞光凭借在工业通信领域的深厚积累,为智能工厂提供专业可靠的网络连接与数据传输解决方案。
系统需求
严苛的环境适应性:工厂环境常存在高温、高湿、粉尘、油污、震动及强电磁干扰等挑战。设备必须具备卓越的工业环境耐受性,确保在恶劣条件下长期稳定运行,抵御干扰,防止性能劣化或意外故障。
超高可靠性与持续稳定运行:工厂生产普遍采用7×24小时不间断运行模式,自动化系统的核心网络与控制系统必须具备工业级的超高可靠性与稳定性。任何关键节点(如PLC、HMI、控制器网络)的通信中断或系统故障都可能导致整条产线停摆、批次报废甚至安全事故,造成巨大的经济损失。
大带宽与低时延通信能力:为满足大量摄像头和海量传感器等设备数据传输需求,自动化系统需要高带宽、低时延的通信网络。尤其在视觉引导、精密协同控制等场景,需确保数据的高速、无阻塞传输与指令的毫秒级响应,保障生产节拍与质量。
集中式统一管理能力:需具备对全厂通信设备的集中控制与配置功能,提供管理界面,实时展示设备运行状态、端口信息及全局拓扑,确保运维人员能够快速掌握工厂通信情况,减少现场运维成本。
解决方案
杭州奥博瑞光依托系统化需求,为客户提供专业化工业网络解决方案。该方案集成HMI、IP电话、传感器、PLC等多种终端设备,通过AOBO 6211系列千兆工业以太网交换机进行数据采集与汇聚,并经由AOBO 7032系列万兆工业以太网交换机实现高速上行传输。为增强工厂网络系统的稳定性与可靠性,方案采用AOBO独有的ABRing极速自愈环网架构,全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。之后将分布于多厂的设备连接到统一网络中,通过有线传输方式将全域数据实时上传至监控平台,最终实现对数据的集中管理与时序监控。
方案优势
卓越的工业品质,满足工厂恶劣环境需求
产品采用工业级元器件,采用坚固的无风扇合金外壳设计,抗冲击,防摔,防震动,防腐蚀。AOBO产品通过权威机构的电磁检验的测试验证,具备优良的电磁兼容性(EMC 4级)、浪涌保护以及-40℃~85℃的工作温度,保障复杂电磁环境下HMI、PLC等设备的持续稳定联网。
精巧尺寸设计,适用于紧凑空间安装
专为智能工厂打造的工控交换机采用紧凑型设计,结构精巧,可在复杂的工业现场实现灵活部署与嵌入式安装,显著节省机柜空间,提升设备集成度与整体美观性,同时确保在有限空间内维持高性能网络传输与可靠连接。
支持多种工业协议,保障关键数据传输的卓越性能
提供专为工控领域设计的工业交换机,支持Profinet、EtherCAT、EtherNet/IP、Modbus-TCP等多种工业总线协议,确保各类工业协议在网络中的最优性能表现,完美满足工厂中PLC、伺服驱动器、传感器等自动化设备的数据传输需求。
ABRing®环网技术,保障恶劣工业环境下的通信可靠性
独有的ABRing ®技术,最快速的环网冗余自愈保护, 允许将若干台交换机自由串接成冗余环网;采用业界最迅速的ABRing®自愈环网算法:全网5ms以内完成自愈,提供工业控制通信要求的可靠通信。
产品端口配置灵活,提供多样化的组网需求
提供不同的百兆与千兆以太网选项,并支持线型、树型、星型等多样拓扑连接方式。无论是小型车间的轻量网络,还是支撑大型工厂的复杂工业通信架构,产品皆可高效适配,灵活应对不同场景下的组网需求。
智能的网管系统,实现批量集中式管理
考虑到工厂内终端设备数量多、分布广的特点,杭州奥博瑞光的ABview集中式网络管理平台,实现全局统一集中式管理和批量配置、批量升级操作。可以方便直观地判断当前AOBO交换机运行状态、拓扑状态、端口运行状态、设备配置,大幅提升工厂运营效率与管理便捷性,推动工厂智能化升级。
产线“智联”,网络先行!在自动化与数字化深度融合的今天,稳定高效的工业网络是智能工厂顺畅运转的命脉。杭州奥博瑞光工业交换机及无线设备,以卓越的实时性与抗干扰能力,在复杂电磁与振动环境下构建高可靠的通信骨干,成为生产数据无缝流动的坚实基础。它保障了PLC、传感器、机器视觉与机械臂等关键数据实时、无损互通,真正实现生产状态全感知、控制指令精准达,助力企业提升生产效率、保障质量稳定、实现柔性制造。
相关产品
AOBO 3202A 系列
导轨式工业级 EtherCAT 光纤远传设备
•完成 EtherCAT 光口和电口转换功能,实现远距离传输功能
•极低的通信时延,满足工业通讯系统实时性要求
•支持超宽工作温度范围:-40℃~+85℃
•抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
•工业级设计,坚固金属外壳,无风扇,低功耗设计
AOBO 3405A系列
5口非网管型导轨式百兆工业以太网交换机
•最多支持1个百兆光口,4个百兆电口,可灵活配置
•抗强电磁干扰和浪涌保护能力强
•工业级设计,金属外壳,低功耗,无风扇
AOBO 3510系列
10口全千兆非网管型导轨式工业以太网交换机
•最多支持2个千兆光口,8个千兆电口,可灵活配置
•可扩展支持拨码开关功能,实现广播风暴抑制、一键VLAN、端口设置等
•高强度金属外壳,IP40防护等级,-40℃~+75℃宽温运行
•符合工业EMC四级标准要求,满足工业严苛恶劣环境应用
AOBO 6211系列
11口千兆导轨式网管型工业交换机
• 11个千兆以太网接口,为用户提供灵活的组网方式
•支持ABRing®千兆全分布式极速自愈环,自愈时间<5ms
•支持VLAN、RSTP、广播风暴抑制、IGMP Snooping、ACL等管理功能
•支持SNMP、Telnet、Web、ABView集中管理多种管理方式
•支持ABView集中网管软件,支持设备状态监控、远程管理等
•采用高强度金属外壳,IP40防护等级,无风机外壳散热,稳定可靠
•无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,满足恶劣工业环境应用要求
AOBO 7032系列
32口三层万兆机架式工业以太网交换机
•最多提供24个千兆光/电口、4个万兆SFP+光口、4个Combo光电复用接口
•支持静态路由、OSPFv2、VRRP等三层路由协议
•支持IEEE802.1X、HTTPS、SSH、RADIUS等安全技术,增加网络传输的安全
•支持SNMPv1/v2c/v3、Console、Telnet、Web等多种网络管理方式
•支持ABView网管系统实现远程维护管理,批量配置、一键自动拓扑等
•工业级无风扇设计,工作温度:-40℃~+85℃,IP40的防护等级
AOBO 6028系列 28口全国产自主可控千兆导轨式工业以太网交换机
奥博瑞光工业通信产品高效赋能风电机组叶片监测系统
杭州奥博瑞光双链路无缝漫游通信方案,让电解铝生产永远“在线”
奥博瑞光工业交换机稳定可靠保障油田数字化建设
奥博瑞光工业交换机,水电站智能化升级的可靠网络基石
