多场景工业可靠新标杆|iEi威强电SHIELD-156从食品车间到智能交通的卓越表现
引言
在工业4.0与边缘计算时代,现场设备需在高湿度、高温差、腐蚀性环境甚至水浸风险中持续运行。
iEi威强电SHIELD-156工业平板电脑以“304不锈钢机身+IP66防护”为核心,打造出“坚固如盾”的工业触控终端,让智能化应用在严苛环境下依然稳健可靠。本文章通过多行业案例,解析其如何成为工业场景的可靠选择。
支持该设备支持 178° 可视/旋转角度
01军工级防护与高效算力融合
核心性能
SHIELD-156采用304不锈钢机身,耐腐蚀、易清洁,符合食品/制药行业高洁净标准,可承受高压水枪和化学清洗剂冲刷,无惧灰尘、雨淋和水浸。其IP66防护等级搭配M12防水接口,确保信号与电力传输稳定,杜绝线路松动风险。 硬件配置上,搭载Intel Atom® x7433RE/x7835RE处理器,基于Gracemont架构,性能提升显著,功耗可选9W/12W,支持轻量化AI推理。
标配8GB DDR5内存(可扩展至16GB),配备M.2 PCIe Gen3 x2插槽,兼容SSD、4G/5G模块及AI加速卡。
1920×1080分辨率屏幕支持多点触控和手套操作,配合防眩光涂层,在强烈阳光下仍能灵敏响应。
环境适应性方面,运行温度-30°C至55°C,存储温度-40°C至70°C,宽压输入10-28V DC,兼容车辆、船舶、UPS等不稳定电源,通过MIL-STD-810G冲击测试和CE/FCC Class A认证。
02从生产线到城市脉搏的可靠实践
行业案例
在某汽车零部件工厂,SHIELD-156部署于装配线,实时采集设备温度、振动、压力数据,通过触控界面让操作员快速响应异常。其宽温特性和抗干扰接口(RS-232/422/485/CAN-bus)确保在高温车间持续稳定运行,减少停机时间30%,产品合格率提升15%。
在某城市交通信号机箱中,SHIELD-156凭借IP66防护和宽温特性,在-30°C严寒和暴雨中仍稳定传输数据,支持电子收费站和道路监控系统实时调度。
其双2.5GbE以太网口和可选Wi-Fi 6E模块,确保高速数据传输,交通拥堵减少20%,事故响应时间缩短50%。
某生物制药企业采用SHIELD-156作为洁净区控制终端,其304不锈钢机身和易清洁特性符合GMP标准,可承受高频次化学消毒。通过设备联网和生产追溯功能,实现批号管理自动化,产品溯源效率提升40%,符合FDA/EU GMP要求。
在风电场逆变柜中,SHIELD-156的宽压输入和光纤连接特性,支持远达40公里的长距离通信,抗电磁干扰能力强。
其高效能处理器实时监控发电效率,故障预警准确率达98%,运维成本降低25%。
03全周期成本优化与扩展能力
客户价值
SHIELD-156通过工业级设计和高寿命部件,减少维护频率,304不锈钢外壳延长设备寿命至8年以上,总拥有成本降低35%。
预留M.2扩展插槽支持硬件升级,可适配SSD扩容、蜂窝通信或AI加速卡,投资随业务演进。
iEi威强电提供定制化技术支持和快速样机测试,项目交付周期缩短50%,通过全球认证满足多地法规要求。
结语:可靠性的重新定义
iEi威强电SHIELD-156不仅是工业平板,更是多场景数字化转型的“可靠基石”。
从食品车间到智能交通,从医疗洁净区到绿色能源站,其以军工级防护、高效算力和灵活扩展,重新定义了工业设备的可靠性标准。
如需定制解决方案,欢迎联系iEi威强电,开启您的智能工业新篇章!
智汇2025深圳WAIE全数会,iEi威强电引领工业智能升级
iEi威强电联合大林机电精彩亮相IAIE2025,聚焦工业智能解决方案
边缘计算,驱动智造变革|iEi威强电邀您共赴第27届青岛国际工业自动化展览
【工业级全能王】UPC-F12M1-RPLP:12.1英寸军工级平板,定义智能制造新标准!
智慧工控,坚固如盾:iEi威强电SHIELD系列强势登场
