科动 PCM20H系列(ARCNET网卡,PCMCIA总线)
PCM20H系列ARCNET网卡(NIMs)将PC卡兼容机与ARCNET局域网络相连.从而使ARCNET能与膝上型和笔记本型计算机相互连接.PCM20H符合2.1版pc标准TYPE II型卡(厚度5.0MM)
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 集线器 PC接口卡 ARCnet 接入传输交换产品
品牌:科动
ARCNET收发线路位于一个可拆卸媒体访问单元(MAU),此单元插入PCM20H的适配器.中速存取单元可用于各种电缆介质,例如同轴电缆和双绞线,相互之间可以互换.一个带有短电缆的15针接头将此中速存取单元与适配器连接.
PCM20H与COM20020ARCNET控制器晶片合用,此晶片的性能比原有的世代有所加强.新增的性能包括指令链,对机内RAM的顺序存取,复制节点识别检测以及可达5Mbps的可变数据率.数据率可从156KBPS到5Mbps.
PCM20H网络界面模块有几种版本,每种版本都有其特定的收发器.PCM20H-CXB支持同轴星形或总线网络.PCM20H-TB5支持双股绞和总线.PCM20H-485D支持非背板模态交流EIA-485.
为能达到5Mbps的最高数据率,PCM20H/5版本必须特定.不是所有收发机选择都能达5Mbps到操作.
PCM20H附有一张3.5"的软盘,含有DOS,WINDOWS3.X和WINDOWS95启动器软件.一旦载入,为PCM20所写的程式就会已PCM20作透明操作.
优点:
�COM20020控制器
�将ARCNET与PC卡总线计算机相连
�5.0MM薄型卡
�可拆卸的媒体访问单元(MAU)配合各种电缆
�稳定高速的ARCNET令牌通行局域网
�数据率可变,最高达5Mbps
�支持同轴,光纤和双绞电缆,包括EIA-485
�在DOS或WINDOWS环境中载入启动器软件后可进行透明操作
�与本公司MOD HUB和AI系列主动插线盒兼容
�CMOS设计,耗电量低
�CE标志
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
