科动 PCI20系列(ARCNET网卡,PCI总线)
PCI20系列ARCNET网卡(NIMs)将PCI总线兼容计算机与ARCNET局域网络相连.PCI总线能做无条线配置和插入即用操作.此模块可在WIN95,98或NT4.0环境下与一个NDIS4.0驱动器或零位栈式驱动器一起工作.
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 集线器 PC接口卡 ARCnet 接入传输交换产品
品牌:科动
PCI20与COM20020ARCNET控制器晶片合用此晶片的性能比原有的世代有所加强.新增的性能包括指令链,对机内RAM的顺序存取,复制节点识别检测以及可达5Mbps的可变数据率.由于此模块仅需一个地址,总线争用问题就能减到最小.减少了总线争用问题.
每一个PC120模块具有两个板上LED.用于监测网络操作及总线对此模块的存取.PC120还有一个外部DIP开关,因此,无需取出此模块便可容易地重新分配节点地址.
PC120 ARCNET网络界面模块有几种版本.PC120-CXS支持同轴星形配置,需要主动式或被动式内部插线盒.PC120-cxb支持多点或同轴总线配置,通常无需接线盒.其他版本包括pcI20-fog,支持光纤电缆,用ST或SMA接头.PCI20-TB5支持多点双股绞合电缆,用RJ-45或螺丝终端接头.PCI20-485支持eia-485直流偶合底板模态,而PCI20-485d支持非底板模态直流EIA-485.PCI20-485X提供变压器耦合EIA-485操作.
优点:
�COM200220控制器
�将ARCNET与PCI总线计算机相连
�仅咱32-BIT I/O地址
�软件能力比原有的世代有所加强
�节点地址开关可选择255个站地址中的一个
�可达5Mbps的可变数据率
�支持同轴,光纤和双股绞合电缆,包括EIA-485
�与本公司mod hub和ai系列主动插线盒兼容
�I/O和中断的自动配置
�I/O对COM200220的高速存取
�插入即用
�无跳线配置
�WIN95,98和NT4.0环境下的NDIS4.0驱动器或�零位栈式驱动器
�软件与用于ISA,PC/104和PC卡总线系统并以CCS COM200220为基础的适配器相兼容
应用:
�数据获取
�SCADA
�通讯网连接
�机器控制
�操作员界面
�工艺控制
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
