科动 PC10420系列(ARCNET网卡,PC/104总线)
PC10420系列ARCNET网卡(NIMs)将PC/104兼容机与ARCNET局域网络相连.
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 网关 PC接口卡 ARCnet 接入传输交换产品
品牌:科动
ARCNET归类为令牌总线局域网,在2.5Mbps下操作,支持255个节点.将ARCNET与一个主计算机相连接往往需要有一个网络界面模块插入主计算机的总线.
PC10420与COM20020ARCNET控制器晶片合用,此晶片的性能比原有的世代有所加强.新增的性能包括指令链,对机内RAM的顺序存取,复制节点识别检测以及可达5Mbps的可变数据率.由于此模块仅需一个地址,总线争用问题就能减到最小.
每一个PC10420模块具有两个板上LED.用于监测网络操作及总线对此模块的存取.PC10420还有一个外部DIP开关,因此,无需取出此模块便可容易地重新分配节点地址.
PC10420 ARCNET网络界面模块有几种版本.PC10420-CXS支持同轴星形配置,需要主动式或被动式内部插线盒.PC10420-cxb支持同轴总线配置,通常无需接线盒.其他版本包括PC10420-fog,支持光纤电缆,用ST或SMA接头.PC10420-TPB支持多点双股绞合电缆,用RJ-11接头.PC10420-485D支持eia-485DC耦合电缆标准,而PC10420-485X提供变压器耦合EIA-485操作.
为能达到5Mbps的最高数据率,PC10420/5版本必须特定.不是所有收发机选择都能达5Mbps到操作.
优点:
�COM20020控制器
�将ARCNET与PC104总线计算机相连
�无需等待选优
�稳定高速的ARCNET令牌通行局域网
�软件能力比原有的世代有所加强
�节点地址开关可选择255个站地址中的一个
�波特率可变,最高达5Mbps
�支持同轴,光纤和双绞电缆,包括EIA-485
�与本公司mod hub和ai系列主动插线盒兼容
�CMOS设计,耗电量低
应用:
�数据获取
�SCADA
�通讯网连接
�机器控制
�操作员界面
�工艺控制
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
