科动 EXP系列(ARCNET MOD HUB 集线器扩展卡,支持各种接口混用)
2001/8/24 10:38:00
MOD HUB是一种模块化的有源HUB系列产品。EXP系列集线器扩展卡支持多种通信介质。一个使用MOD HUB的网络,只要选配适当的EXP系列扩展模块,就可以混合使用同轴电缆,双绞线和光缆。
产品分类:现场总线 其它 ARCnet
品牌:科动
扩展模块上的收发器类型因所支持的通信介质的不同而不同,并用EXP扩展模块型号后面的一个后缀(如-FOG)来标识。通常一个扩展模块具有2-4个收发器端口,只支持一种通信介质。也有一些模块能混合支持两种通信介质,为某些应用提供成本最低的解决方案。
扩展模块可以插到任何一款MOD HUB的一个空槽(电源由MOD HUB机箱通过底版提供),用户可以混合使用
各种通信连接介质,使得HUB,链路和中继器的配置及其灵活。扩展模块采用手动螺丝固定,适合现场安装。每个端口有一个显示网络状态的LED指示灯。
扩展模块支持星型和分布式星型两种拓扑结构;但扩展模块也可以用来扩展总线网段(包括直流耦合和交流耦合EIA-485网段)。
特点:
·兼容基带ARCNET网络
·兼容MOD HUB系列有源HUB
·能混合使用同轴电缆,双绞线和光缆
·支持星型和分布式星型两种拓扑结构
·内置BALUN,直接连接双绞线
·支持单模光纤和多模光纤
·支持ST和SMA光缆接头
·LED诊断功能,隔离网络故障
·能扩展DC或AC耦合的EIA-485网段
特点:
·兼容基带ARCNET网络
·兼容MOD HUB系列有源HUB
·能混合使用同轴电缆,双绞线和光缆
·支持星型和分布式星型两种拓扑结构
·内置BALUN,直接连接双绞线
·支持单模光纤和多模光纤
·支持ST和SMA光缆接头
·LED诊断功能,隔离网络故障
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
