产品选型
长英科技 LTM8203--多路温湿度巡检报警仪
2001/9/28 0:00:00
LTM8203可对DS18X20(含DS18B20、DS18S20等)数字温度传感器及LTM8901温湿度一体化探头实现多点温度测量、传感器自动排序,且实时显示温湿度值和报警输出。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
长英
显示方式为LED方式,采用薄膜键盘。可方便地通过键盘设定高低温湿报警门限值、报警门限回差值、用户口令、报警允许等参数,参数自动保存在EEPROM中,不易丢失:巡检仪中设有硬件看门狗(WATCHDOG),运行安全可靠,并可配装隔离型RS485通讯模块实现远程多点温度测量与通讯。
特性:
u DS18X20通道
w DS18X20可测点数:16点(自动识别传感器型号及数量,CHO通道)
w 测温范围: -55℃ ~ +125℃;
w 测温精度: ±0.5℃ (-10℃ ~ +85℃);
w 巡检速度: > 25点/S;
w 测温距离: ≤ 200M; *
u ITU通道
w LTM8900/8901(ITU)可测点数:8/16(8203/8203E)
w 工作温度范围:-25℃~+85℃
w 湿度测量分辨率:0.5%RH
w 湿度测量量程: 1%~99%RH
w 湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值)
w 温度测量分辨率: 0.0625℃(LTM8901)
w 温度测量精度: ±0.5℃(LTM8901)
w 温度测量范围: -25℃~+85℃(LTM8901)
w 巡检速度: > 25点/S;
w 测温距离:≤100m *
u 其他指标
w LTM8120 分支器:支持(CH0、1、2)
w 传感器排序方式: 自动排序,指定排序;
w 报警输出: 4路继电器输出(各1个常开点), 面板四个LED报警显示;
w 触点容量: 5A/220V-AC, 5A/30V-DC;
w 显示方式: 双排LED数码管(LTM8203XX)
w 温度显示: XXX.X ℃ (小数点后 1 位,前 3 位);
w 湿度显示: XXX.X %RH (小数点后 1 位,前 3 位); 0.1℃ 分辨率(DS18B20);
w 通讯模块: 隔离型 RS485 方式;
w 隔离电压: 1500V
w 波特率 : 支持9600,19200,38400 BPS;
w 线路保护: 600W 瞬态过压保护(TVS), 过流保护(PTC), 静电防护;
w 通讯距离: <= 1200M.
w RS485网络接点数量: < 64点;
w 通信协议: 与LTM800X 系列模块兼容;
键盘键数: 4 个;
w 键盘功能: 共11个
w 工作电源: 85 ~ 265 VAC, 功率:<= 5W;
w 工作温度: 工业级: -25℃ ~ +85℃; 民品级: -5℃ ~ +70℃;
w 工作湿度: 0 ~ 95%RH 无凝结;
w 外形尺寸: 160 × 120 × 80 mm。
长英科技ITU设备 LTM8901D--数字化温湿度传感器
长英科技ENLOG软件免费提供
长英科技推出ENVIEW软件
长英科技推出Zigbee无线温湿度磷化氢探测仪
长英科技 土壤温度传感器封装
