SIEMENS SIMATIC WinAC---基于PC的自动化系统
WinAC的功能不仅仅限于在PC上实现PLC的功能,同时它将PLC与PC间实现完美的集成,突破了传统PLC开放性差、硬件昂贵、开发周期长、升级困难等束缚。
产品分类:工控软件 Soft PLC
品牌:西门子
【概述】
西门子公司开发了一系列基于PC自动化的软件和硬件组件。所有的自动化任务包括开环、闭环控制,人机界面以及运动控制都可在一台PC平台中实现。在既有传统的PLC控制又有PC应用的场合,基于PC的控制方案将成为你的首选。
*将SIMATIC S7控制器的范围扩展到基于PC的控制器
*特别适用于将多种不同任务集成于一台PC的情况:数据处理、通讯、可视化、特种工艺以及控制。
SIMATIC WINAC 基本型PLC - 用于要求高灵活性和高集成度的任务。
SIMATIC WINAC 实时型PLC - 用于要求实时性和确定响应时间的任务。
SIMATIC WINAC 插槽PLC - 用于要求高可靠性和实用性的任务。
SIMATIC WINAC ODK - 用于将灵活和高性能的PC解决方案集成到PLC任务中的场合。
SIMATIC 嵌入式控制 - WINAC MP是SIMATIC 基于PC控制产品的扩展,它将基于PC自动化的优势(包括大量的数据处理和复杂画面的可视化)转移到SIMATIC MP370的坚固平台。
【特点】
*运行在标准PC中,基于WINDOWS 2000 或WINDOWS XP专业版操作系统之上
*程序代码与SIMATIC S7兼容:使用SIMATIC 工业软件进行编程,创建的程序可在SIMATIC S7中使用
*使用标准接口,以便于将其集成到OFFICE产品中
*集成基于特种工艺软件和硬件解决方案的开放接口
【应用】
SIMATIC WINAC 在以下任务中表现突出:
*结构紧凑的设计
为了节省安装空间提高性能,在一台PC中执行数据处理、通讯、可视化、工艺及控制等多个任务的情况。
*开放性
需要数据处理与高性能紧密结合的情况。
*工艺技术
特定工艺任务与控制功能紧密结合的情况。
*灵活性
任务中结合特殊硬件模块或用户定制软件的情况。
因为SIMATIC WINAC具有开放和功能强大的接口,所以它成为特制的自动化解决方案的理想平台。
SIMATIC WinAC功能概述
WinAC的功能不仅仅限于在PC上实现PLC的功能,同时它将PLC与PC间实现完美的集成,突破了传统PLC开放性差、硬件昂贵、开发周期长、升级困难等束缚。无论是WinAC基本型、实时型,还是插槽型,产品均集成了5个关键的部件:
WinAC 控制
WinAC 网络
WinAC 可视化
WinAC 计算
WinAC 工艺技术
此外,通过WinAC ODK(开放的开发工具)可进行用户程序的开发,与WinAC 控制平台 相集成。
WinAC 控制功能
WinAC控制功能允许用户使用普通PC或工业PC完成PLC的控制 功能 。WinAC 的产品线目前 包括WinAC 基本型、WinAC实时型和WinAC插槽型三种主要产品。此外还可根据用户的 需要为用户定制基于嵌入式Windows NT和基于Windows CE的PC控制解决方案。
WinAC 网络功能
SIMATIC WinAC提供两种PC网络接口:
PROFIBUS DP、工业以太网
办公室网络
WinAC网络功能允许
WinAC控制引擎通过Profibus DP接口模块CP5611或CP5613与分布式I/O ET 200 的 网络通讯连接。
WinAC控制引擎(插槽型)通过SIMAITC_S7协议与其它PC上的WinAC、WinCC、ProTool/Pro 以及S7 PLC之间的通讯和过程 数据交换。
SIMATIC PG/OP功能允许STEP 7对控制程序远程下载,修改显示控制变量。
WinAC应用Microsoft_DCOM(分布式组件)技术,远程客户机通过标准的Windows NT通讯协议TCP/IP存取WinAC控制引擎中的过程数据。
WinAC 可视化功能
WinAC 提供个两种与人机界面软件的连接方式:
通过SIMATIC软件之间的内部集成,WinCC和ProTool/Pro是WinAC最优化的数据存取和可视化工具。
WinAC内置的OPC服务器可以完成与任何第三方的人机界面软件的集成。
OPC(用于过程控制的对象链接和嵌入)是Windows NT 应用程序存取自动化系统数据的国际化标准,也是WinAC内置的标准功能。使用WinAC_OPC服务器,用户的OPC客户机应用程序(如人机界面软件)可以完全存取WinAC控制引擎中的数据。
WinAC 计算功能
WinAC_Computing包括所有必要的工具的用于控制部分PC任务相集成,以充分发挥PC的功能优势。
使用ActiveX控件:
WinAC提供标准的ActiveX控件用于标准化的软件包如MS Visual Basic或Office 对过程数据的实时存取。这一功能使用户可对过程创建自己定制的显示和控制而无需编程。WinAC还可非常简单的集成第三方的ActiveX控件。用户可以将第三方控件与自带的控件一起使用完成对过程数据的显示和修改。WinAC允许Windows OLE应用程序非 常简单的与控制系统交换数据。
ActiveX控件容器:
WinAC内置Software_Container(ActiveX容器)用于集成自带的和第三方的ActiveX 控件,以完成简单的过程显示和操作功能,无需任何编程。
WinAC 工艺技术
WinAC提供对于有精确时间要求和工艺相关技术的控制任务的支持:
闭环控制和定位任务
高速计数
运动控制
视觉系统
数控
一些工艺技术,如S7-300 FM和CP模块、标准PID控制和 模块化的PID控制可通过 SIMATIC工程组态工具STEP 7集成。
WinAC ODK开放的开发工具
WinAC开放的开发工具ODK提供了用户自由编程的高速接 口(基于COM)用于 WinAC 软件PLC的解决方案。用户通过ODK进行开发可丰富WinAC Basis软件的功能。 用户的 程序代码(C、C 、Visual Basic, Java,…)可以集成为标准PLC程序的功能块,在梯形 图中调用。用户程序可以在软件PLC的每一个扫描周期中被调用。
应用程序包括:
用户的C或C 程序用于的特殊控制逻辑,与软件PLC相结合。
用户控制程序包括非常复杂的计算(如PID或气体流量),既需要由使用标准的PC编程语言以便编制和维护,又需要在每一个软件PLC的扫描周期中高速的执行。
用户控制程序需要快速的执行且与其它的应用程序或硬件连续的同步,如运动控制或视觉系统。
用户控制程序需要调用PC或Windows NT操作系统的特殊功能, 而标准的软件PLC功 能无法实现。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
