产品选型
ECH0 5302型抽油机控制器
ECH0 5302型抽油机控制器
ECH05302型抽油机控制器是我公司针对油田抽油机控制而生产的远程控制终端(RTU),它采用了先进的工业控制器和接口模块,具有功能强,可靠性高,应用灵活,操作方便等特点。
产品分类:
SCADA 工业机器人 机器人关键零部件 RTU 其它 控制系统 硬件
品牌:
安控
■ECH05302型抽油机控制器特点:
● 使用优秀的工业级组件生产,可靠性高。
● 具有卓越的温度特性,可在恶劣环境下工作。
● 支持通用的ModbusRTU、ModbusASCII等通信协议及ECH04100通信协议(兼容Baker8500协议),可方便地联人控制系统。
● 硬件、软件组态方便,易维护和扩展。
● 汉字操作界面,易学、易懂、易操作。
● 具有多种控制方式,可很好地适应现场要求。
● 具有数据掉电保护功能,可长期保存设定参数茂历史数据。
● 具有看门狗功能,使控制器工作更加可靠。
■ECH0 5302型抽油机控制器系统结构
ECH0 5302型抽油机控制器由控制器加保护箱组成。结合负荷传感器、位置开关和电流传感器可实现示功图及电流图的采集。
控制器由控制模块、接口模块、电源模块、电台及显示器、键盘、控制继电器等几部分组成。其结构合理,安装牢靠,易于扩展和维护。
保护箱分为防雨遮阳罩、仪器箱、接线箱三部分,可起防雨、防晒、防尘的作用。
■ECH0 5302型抽油机控制器系统功能
ECH0 5302型抽油机控制器是我公司针对油田抽油机控制而生产的远程控制终端,它采用了先进的工业控制器和接口模块,而且具有性能稳定,安装方便,价格低廉等多种优点。其操作方便,可维护性强,质量可靠,功能齐全。
ECH0 5302型抽油机控制器功能:
● 抽油机示功图检测,抽油机三相电流及电压检测(电流囹),油井压力检测,温度检测口
● 采用点方法和矩形法实现空抽控制。
● 抽油机定时启停控制,负荷超限停机控制,连喷带抽控制。
● 抽油机启停的远程遥控。
● 自动记录抽油机工作过程,保存工作状态信息。
● 自动判断抽油机工作是否正常,给出报警信息。
■ECH0 5302型抽油机控制器技术指标
输入信号
● 负荷信号 1路,信号量程0~150KN(可调),测量精度1%
● 热电阻信号 1路,Pt100热电阻,-50~ +200℃或0~100℃可调,测 量精度0.5%,可用于油温测量
● 模拟信号 6路,4~20时DC电流信号, 测量精度0.1%,可用于电流、电压、压力、连续位移或其它测量
● 数字信号 4路,触点信号,24V电平信号, 可用f抽油机启停状态测量或其它测量,脉冲记数3路,0~ 10KHz脉冲信号,可用于位置开关濒Il量和记数或其他测量。
输出信号
● 继电器输出 4路,触点容量220V10A
可用于抽油机的启停控制和报警输出
通讯方式
● 无线电台 1路,数传电台,用于远程通讯
● 串行通讯 1路,RS232,用于现场读取数据
● 通讯协议 ModbusRTU,ModbusASCII ECH04100协议(兼容Baker 8500协议)
显示及操作
● 操作方式 图形LCD显示
● 显示方式 远程操作,现场按钝操作
控制
● 控制类型 空抽控制,定时启停控制,负荷超限停机控制,连喷带抽控制,启停的远程遥控
● 空抽控制 点方法,矩形法
● 示功图分辨率 每秒20点
● 模数转换 12bitA/D
使用条件
● 电源类型 220VAC 50HZ
● 使用温度 -40~+80℃
● 存储温度 -50~+85℃
■ECH0 5302型抽油机控制器典型应用
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
