产品选型
ECHO 2000 集散控制系统
ECHO 2000 集散控制系统
ECHO 2000 集散控制系统采用国内外先进的计算机软、硬件技术设计而成,具有性能先进、 功能齐全、可靠性高、结构灵活、组态快捷等特点,是性能价格比较高的中小型集散控制系统。 ECHO 2000 集散控制系统主要用于工业自动化领域的实时监控管理,是油田、化工、电力、冶金
产品分类:
品牌:
■ECHO 2000系统特点
·真正的分散型系统
ECHO 2000的设计基于安控公司高性能的RTU和SCADA系统。 RTU具有很强的数据运算和数据处 理能力,可分散在全厂范围内的各个部分,通过高速数据通道将信息传至集中监控机,真正做到地 理上和功能上的分散控制集中监视。
·灵活的体系结构
ECHO 2000集散控制系统将为您提供灵活的系统结构,系统可提供从20到50000个集成点,您能准 确的选择适用于不同任务的方案,配置最优化的系统。
·可靠性极高的系统
ECHO 2000集散控制系统中的控制器选用高性能的E16系列RTU,其卓越的品质保证系统可以在恶劣 的环境下可靠工作;运行于集中监控机上的ECHO DCS软件,保护功能齐全,操作人员只能进入到 各自允许的访问层,进行允许的操作,以保证系统操作上的安全可靠。
·标准化、开放性的系统
ECHO DCS 软件运行于Windows NT,Win95/98系统,支持OPC、DDE和ACTIVE X,通过ODBC可以和 多种关系型数据库联接。
·与第三方系统集成
ECHO 2000集散控制系统网络采用标准以太网,全面支持TCP/IP协议,可方便连入Intranet和 Internet,支持Modbus,HART协议。
·安装、维护方便
现场测控单元RTU采用标准的壁挂式机箱和立式机柜,RTU内部是标准的端子接口模块,导轨式安 装,软硬件的高度集成,标准化的设计使安装与维护十分方便。
■ECHO 2000系统结构
ECHO 2000集散控制系统根据功能可以划分为现场控制层、监控服务层、系统管理层三个部分。现场 控制层由多个RTU或PLC组成,每个RTU都是一个独立的子系统,负责对本地I/O点进行数据采集和控制。 RTU为模块式结构,可以根据实际需要灵活选择功能模块。
现场控制层可以有8个通道,每个通道最大支持255个RTU。每个通道经过Modbus/Tcp协议转换网关直接 接入Ethernet。
监控服务层是主控器层,内装ECHO DCS组态软件,负责下位机的集中监控和系统的配置、管理、维护。 监控服务层和系统管理层的功能可以合并到一个计算机中完成,也可以根据功能分别划分出主控器、 数据库服务器、打印服务器等部分,减少主控器的负担。主控器、网络可以选择冗余配置。
■ECHO 2000系统功能
控制和算法组态在RTU中完成,RTU支持梯形图、标准C两种编程语言,梯形图组态用以生成 系统所有回路连续控制算法、顺序控制算法、特殊处理算 法及统计算法。标准C编程语言为系统实现复杂的数学模型、 大量的数学计算提供了强有力的编程工具。
图形画面组态 图形组态工具可方便地绘制出应用系统 所需的各种总貌图、流程图和工况图。 图形组态软件可灵活地生成多种动态显 示方式。
实时数据库组态 用来定义各个数据点,进行信号采集与转 换、报警设置、显示等任务。
历史数据库组态 历史数据库组态可方便地定义需保留的 工位点、中间量点、采样间隔以及保留时 间长度等。
实时及历史趋势分析 系统提供灵活的趋势分析画面, 可以根据需要对系统数据点进行 准确的趋势分析。
过程报警、打印及存储 多种报警级别,可按物理位置或类型查询报警信息,多窗口显示不同的报警信息, 采用多媒体技术报警,在线打印报警信息,存储报 警历史信息
· 报表生成及打印 系统提供了多种报表打印方式。可以随机打印、定时 打印,也可以直接显示在操作系统显示屏上
· 系统安全管理 报警管理系统,网络维护与管理,安全管理系统
ECHO DCS V1.0软件一览表
■ECHO 2000系统硬件
ECHO 2000集散控制系统采用高性能的工业计算机做为操作站和管理站,现场测控单元则采用E16 系列RTU。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
