ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪
2002/12/28 11:33:00
ECH05403型三相计量仪和ECH05405型原油计量仪是专门为油田自动化而设计的,哥对油气水实现三相计量或对原油产量进行计量。它们不仅具有精确的计量程序,而且具有性能稳定,安装方便,价格低廉等多种优点。其操作方便,可维护性强,质量可靠,功能齐全。
产品分类:无线通信 SCADA 物联网 网络层 RTU 其它 无线通信产品
品牌:安控
■ECH05403型三相计量仪和ECH05405型原油计量仪特点:
● 具备检测、控制、计量、打印和报警等功能,是一个独立、完整、可靠的计量仪器。
● 可实现壁挂式安装,使得安装更加方便简单。
● 全中文菜单操作界面,易学易懂。
● 留有备用接口,很容易扩展。
● 仪表参数可设定,很容易与现场仪表连接。
■ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪系统结构
ECH05403型三相计量仪 由 一个主控模块
· 含3路计数输入
· 2个RS232接口
一个输入/输出模块
· 6路模拟输入
· 2路热电阻输入
· 4路数字输入
· 4路继电器输出
· 1个RS232接口
一个直流电源模块
一台人机界面
一台微型打印机
还有继电器、电源开关、报警器、报警指示灯、状态指示灯等组成。
ECH05405型原油计量仪与三相计量仪类似,但无模拟量输入,硬件、软件更加简单。
■ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪系统功能
● 检测: 单井含水率、分离器出气流量、分离器出气压力、分离器出气温度、分离器液位、分离器液位状态。
● 控制: 按计量流程控制分离器出油阀门。
● 计量: 按公式计算出产液量、产油量、产水量、产气量。
● 存储: 存储当月的计量结果。
● 报警: 分离器压力越高、超低报警;分离器温度超高、超低报警
● 打印: 计量结束后自动打印计量结果,也可选择打印需要的数据。
● 通信: 仪器与计算机相连可读取检测数据和计量结果。
● 参数设定: 设定仪表参数(如量程、上下限等)、设定计量参数(如井号、计量时间、次数等)。
● 加密: 设定密码,防止重要参数被修改。
● 掉电保护: 掉电后,保存重要参数及历史数据。
● 自检: 自动检测计量仪,判断有无故障,给出故障指示。
● 初始化: 仪器取缺省值。
ECH05405型原油计量仪不检测模拟量,按计量流程控制分离器出油阀,从而实现产液量计量,其他与ECH05403型三相计量仪类似。
■ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪技术指标
输入信号:
模拟信号 6路,0~20mA/4~20mADC电流信号,0~5V/1~5VDC电压信号,测量精度 0.1%,可用于含水率、出气压力、液位及其它测量(只对ECH05403型三相计量仪)
热电阻信号 2路,PT100,测量精度193,用于出气温度测量(只对ECH05403型三相计量仪)
计数信号 3路,0~10KHz脉冲计数,可用于出气流量测量
数字信号 4路,触点信号或24V电平信号,可用于液位状态、出油阀状态检测
输出信号:
继电器信号 4路,触点信号或24V电平信号,可用于出油阀控制、报警控制
通讯方式:
串行通讯 1路,RS232或RS485,用于现场读取数据或远传数据
显示及操作:
显示方式 图形LCD显示
操作方式 现场按键操作
使用条件:
电源类型 220VAC 50HZ
使用温度 -10~+70℃
存储温度 -20~+80℃
■ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪典型应用
ECHO 5403三相计量仪/5405原油计量仪操作步骤:
人工倒井
输入井号
输入计量时间或次数
按键启动计量过程
计量结束自动打印计量结果
● 全中文菜单操作界面,易学易懂。
● 留有备用接口,很容易扩展。
· 含3路计数输入
· 2个RS232接口
一个输入/输出模块
· 6路模拟输入
· 2路热电阻输入
· 4路数字输入
· 4路继电器输出
· 1个RS232接口
一个直流电源模块
一台人机界面
一台微型打印机
● 存储: 存储当月的计量结果。
● 初始化: 仪器取缺省值。
输入信号:
输出信号:
通讯方式:
显示及操作:
显示方式 图形LCD显示
操作方式 现场按键操作
使用条件:
电源类型 220VAC 50HZ
使用温度 -10~+70℃
存储温度 -20~+80℃
人工倒井
输入井号
输入计量时间或次数
按键启动计量过程
计量结束自动打印计量结果
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
