泓格ICPDAS PIO-D56 DI/O卡
2003/2/19 14:10:00
PCI总线56位开关量输入输出卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PIO-D24具有24路TTL数字量I/O通道。由3个8位双向口组成,这些8位口被命名为:port A (PA), port B (PB), port C (PC)。当复位或上电时所有口均被设定为输入通道。PIO-D24有一个D型连接器。PIO-D24可以被安装在一个5V PCI总线插槽,支持真正的“即插即用”。
PIO-D56具有一个24位双向数字量I/O和一个16位数字量输入口和一个16位数字量输出口。24位双向数字量I/O口用37针D型连接器连接。16位数字量I/O用20针电缆连接器连接。
特点
PCI 总线
高达56/24(PIO-D56/PIO-D24) 个数字量I/O通道
所有I/O顺序缓冲器设置在板卡上
每24位I/O口中可以选择8位为独立的一组
可软件控制的可编程输入/输出口
双面贴片,短卡
可直接连接DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD, DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C 或任何与 OPTO-22 兼容的端子板
4个中断源:PC0,PC1,PC2,PC3
一个DB37 连接器,两个2020针电缆连接头(专用于 PIO-D56)
高输出驱动能力
windows 95/98/NT自动检测
无需设定基地址和中断开关
附件
端子板
DB-24PD:24通道隔离D/I 板
DB-24RD:24通道继电器板
DB-24PRD:24通道功率继电器板
DB-24POR: 24通道Photo Mos输出板
DB-24SSR::24 通道固态继电器输出板
DB-24C::24通道open-collector输出板
环境
工作温度:0 ~ 60 ℃
存储温度: -20~ 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸: 143mm X 105mm
功耗:+5V @ 530mA/420mA(PIO-D56/PIO-D24)
规格
所有输入与TTL兼容
逻辑高电压:2.4V (Min.)
逻辑低电压:0.8V (Max.)
所有输出与TTL兼容
OPTO-22输出 (CON3)
灌电流:64mA (Max.)
源电流:32mA(Max.)
16通道输出 (CON1)
灌电流:8mA (Max.)
源电流:0.4mA(Max.)
软件:
DOS for PIO-D24/56
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
Driver for LINUX
特点
PCI 总线
所有I/O顺序缓冲器设置在板卡上
可软件控制的可编程输入/输出口
双面贴片,短卡
高输出驱动能力
无需设定基地址和中断开关
附件
端子板
DB-24PD:24通道隔离D/I 板
DB-24RD:24通道继电器板
DB-24PRD:24通道功率继电器板
环境
工作温度:0 ~ 60 ℃
存储温度: -20~ 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸: 143mm X 105mm
规格
所有输入与TTL兼容
逻辑高电压:2.4V (Min.)
逻辑低电压:0.8V (Max.)
所有输出与TTL兼容
OPTO-22输出 (CON3)
灌电流:64mA (Max.)
源电流:32mA(Max.)
16通道输出 (CON1)
灌电流:8mA (Max.)
源电流:0.4mA(Max.)
软件:
DOS for PIO-D24/56
Driver for LINUX
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
