Festo ISO阀岛(04型)
2003/2/22 12:11:00
采用ISO阀的FESTO阀岛为模块化结构,可按需配置2-16个阀,阀岛可配置多针接口、现场总线接口或控制模块
产品分类:仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
品牌:费斯托
ISO阀岛
ISO阀岛,阀符合ISO5599/2标准
型号04
流量
规格1:1200l/min
规格2:2300l/min
规格3:4500l/min
阀规格
规格1:43mm
规格2:59mm
规格3:72mm
-阀
2...16个ISO阀
-多针连接
-现场总线连接
-控制模块
采用ISO阀的festo阀岛为模块化结构,可按需配置2....16个阀。也可安装较少的阀,将空位由盖板封住,阀岛可配置多针接口,现场总线接口或控制模块。
连接
型号04A-带多针接口
型号048-带现场总线接口或符合ISO5599/2标准的控制模块。
阀岛根据用户要求配置,安装和功能测试,这样可减少用户的安装时间。
可安装的各类元件参见下表:
阀岛包括适用于所有阀的公共进气口和排气口,总线可连接到端板上,或通过中间过渡板连接。
根据流量,有3种规格的阀岛可供选择:
规格1:1200l/min
规格2:2300l/min
规格3:4500l/min
气控标准阀通过线圈过渡板驱动。
阀连接型式符合ISO5599/2标准
有多种型号的阀可供选择:
二位五通阀,单电控
二位五通阀,双电控
三位五通阀,中泄,中压或中封式
通过堵头可对进气和排气进行压力分区。
可调减压阀可安装于底座和阀之间,用于控制气缸的作用力。
带可调单向节流阀的控制模块可用来控制气缸的速度。
根据阀岛不同型式,每个阀岛可配备2...16个阀。
然而,必须考虑可驱动的线圈数:
多针连接: 14个线圈
现场总线连接:26个线圈
控制模块: 26个线圈
除了多针连接外,阀岛都可配备电气输入和输出。
除二进制输入和输出外,模拟量I/O,CP接口或AS-i可以和某些现场总线协议和控制模块一起使用。
型号04
流量
规格1:1200l/min
规格2:2300l/min
规格3:4500l/min
阀规格
规格1:43mm
规格2:59mm
规格3:72mm
-阀
2...16个ISO阀
-多针连接
-现场总线连接
-控制模块
连接
型号04A-带多针接口
可安装的各类元件参见下表:
根据流量,有3种规格的阀岛可供选择:
规格1:1200l/min
规格2:2300l/min
规格3:4500l/min
气控标准阀通过线圈过渡板驱动。
阀连接型式符合ISO5599/2标准
有多种型号的阀可供选择:
二位五通阀,单电控
二位五通阀,双电控
三位五通阀,中泄,中压或中封式
通过堵头可对进气和排气进行压力分区。
然而,必须考虑可驱动的线圈数:
多针连接: 14个线圈
现场总线连接:26个线圈
控制模块: 26个线圈
Festo 一键生成回路图
Festo 仿生工位:采用人工智能的人-机协作
Festo 从自然界中衍生出各种独特的运动形式
首个交钥匙物联网解决方案
Festo 自动化技术革命
