泓格ICPDAS PIO-D96 DI/O卡
2003/2/19 14:15:00
PCI总线96位OPTO-22开关量输入输出卡
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:泓格
功能描述
PIO-D96具有96路TTL数字量I/O。PIO-D96包含3个8位双向口,这些8位端口被称为port A (PA),port B (PB),port C (PC),当上电或复位时所有的端口被设定为输入。PIO-D96具有一个D型连接器和3个50针电缆连接头。扁平电缆可直接连接到 ADP-37/PCI 或ADP-50/PCI接线转换器。接线转换器可固定在PC机上,请参考以上的照片。PIO-D96可以被方便的插在5VPCI总线上,并支持真正的“即插即用”。
特点
PCI 总线
高达96个数字量I/O通道
所有I/O顺序缓冲器设在板上
每24位I/O口中可以选择8位为独立的一组
软件控制输入/输出口
SMD, 短卡
直接连接至DB-24P, DB-24PR, DB-24PD, DB-24RD,DB-24PRD, DB-16P8R, DB-24POR, DB-24SSR, DB-24C 或任何与 OPTO-22 兼容的端子板
4路中断源:P2C0,P5C0,P8C0,P11C0
1个D型连接器,3个50针电缆连接头
windows 95/98/NT自动识别
无基地址或IRQ 开关设定
应用
工厂自动化
实验室自动化
通讯转换
工业自动化
规格
PCI 总线
一个DB-37连接器和3个50针电缆连接器
在每个连接器包含3个 8位端口, PA, PB & PC
每个端口均可被独立编程为 D/I 或D/O
4路中断源:CON1 PC0,PC1,PC2,PC3
所有信号与TTL电平兼容
工作温度:0 to 60 ℃
存储温度:-20 to 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:180mm X 105mm
功耗: +5V @ 1100mA
附件
DB-24PD: 24通道隔离D/I板
DB-24RD: 24通道继电器板
DB-24PRD: 24通道功率
DB-24POR: 24通道光电Mos输出板
DB-24SSR: 24通道 固态继电器输出板
DB-24C : 24通道集电极开路r输出板
软件
DOS for PIO-D96
Toolkit for Windows 95/98
Toolkit for Windows NT
Toolkit for Windows 2000
Toolkit for LabVIEW 95/98
Toolkit for LabVIEW NT
Toolkit for LabVIEW 2000
Driver for LINUX
特点
PCI 总线
高达96个数字量I/O通道
所有I/O顺序缓冲器设在板上
软件控制输入/输出口
SMD, 短卡
1个D型连接器,3个50针电缆连接头
无基地址或IRQ 开关设定
应用
工厂自动化
实验室自动化
通讯转换
工业自动化
规格
PCI 总线
所有信号与TTL电平兼容
工作温度:0 to 60 ℃
存储温度:-20 to 80 ℃
湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:180mm X 105mm
功耗: +5V @ 1100mA
附件
DB-24PD: 24通道隔离D/I板
DB-24RD: 24通道继电器板
DB-24PRD: 24通道功率
软件
DOS for PIO-D96
Driver for LINUX
泓格无线网关新品发布:RMV-762D-MTCP
泓格微型隔离型转换器新品发布:tM-7520A
泓格网络型 I/O 模块新品发布:PET-7066
泓格热电偶数据记录模块新品发布:TCD-104, TCD-108
泓格GbE PoE(PSE) 网络交换机新品发布:NSM-208GP
