产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Festo 紧凑型阀岛
Festo 紧凑型阀岛
供稿:费斯托(中国)有限公司 2003/2/10 13:07:00
0 人气:7261
    关键字: 流量计 直流调速 工控 继电器
    产品分类: 仪器仪表 液压气动元件 现场仪表
    品牌: 费斯托
    性能优异,结构紧凑,可在狭窄空间安装使用。直接集成所有通用的总线接口。CPV: 紧凑型,固定栅格, CPA: 紧凑型,模块式。
    10型CPV阀岛
    流量:CPV10:400 l/min
    CPV14:800 l/min
    CPV18:1600 l/min
    阀宽度:CPV10:10mm
    CPV14:14mm
    CPV18:18mm
    CD ROM 软件工具:阀岛配置程序
    升级地址:internet http://www.festo.com
    阀的流量大,能耗小
    多功能的紧凑型模块用途广泛
    模块化的单元结构适用于单独设计和工厂快速改造
    先进的连接方式和总线技术使数据传输快速安全
    安装和总线连接成本低
    CPV型阀岛结构尺寸小,性能优异,可在一个位置上紧凑的安装两个阀的功能,从而提高了它的性能,所有阀都采用先导式控制,在调试时也能够手动控制,所有的功能都可各自互相组合。
    横向气路板集成阀具有流量大,功能多等特点。
    CPV阀岛的设计尺寸很小,最多可安装8片阀。(16个线圈)
    具有以下的功能:
    - 2个二位二通阀,常开和常闭
    - 2个二位二通阀,常开
    - 2个二位三通阀,常闭
    - 2个二位三通阀,常开
    - 2个二位三通阀,常开和常闭
    - 二位五通阀,单控
    - 二位五通阀,双控
    - 三位五通阀,常压
    - 三位五通阀,常泄
    - 三位五通阀,常闭
    - 真空发生器和用于喷射气流的二位三通阀
    - 真空发生器
    在有些型号中,可以用一个带2对触电的继电器板替换一个阀板。
    带独立插座的阀岛
    控制系统独立,用预装电缆实现灵活连接,保证了正确地极性连接,插座带有LED状态显示和过压保护电路,可将线圈从2个扩展到16个,若采用气路板,则阀必须成对安装。
    带多针插头的阀岛
    信号从控制器通过多芯电缆传输到阀岛,顶盖上带有电气多针插头,阀工作状态显示和保护电路,这种阀岛可装有6个或8个阀,可以使用气路板。
    带独立插座的阀岛
    带独立插座的阀岛
    带AS-i的阀岛
    AS-i的显著特点式数据信号和电源电压由同一根两芯电缆同时传输,电缆的形状使用户排除了极性错误,如果在紧急状态下,要将部分阀从主电源隔离,可以给这些阀单独供电。
    带AS-i的阀岛
    带AS-i的阀岛
    带AS-i的阀岛可按一下配置:
    - 不带电气输入模块,带两个或四个阀(最多4个线圈)
    - 带电气输入模块,带四个或八个阀(最多8个线圈)和4个或8个电气输入模块,可使用气路板。
    带CP系统接口的阀岛
    带CP系统接口的阀岛通过专门设计,可通过与festo现场总线或控制模块连接,而将分散的单元串联起来,连线电缆传输电源和控制信号,阀岛可提供4,6,或8路的阀板。
    带CP系统接口的阀岛
    带CP系统接口的阀岛
    带直接整体式接口的阀岛
    带直接整体式接口的阀岛符合现场总线协议。CPV10,CPV14或CPV18型阀岛最多可连接八个阀作为总线站点。CP系列模块可用PROFIBUS-DP协议扩展直接整体式阀岛。
    带直接整体式接口的阀岛
    带直接整体式接口的阀岛
    更多内容请访问 费斯托(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=35137)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
