Banner D12光电传感器
2003/4/21 0:00:00
·10-30V直流自含型传感器配合光纤使用。
·紧凑的12mm宽度外壳可使用标准DIN轨道进行安装,也可以使用附加的支架安装。
·型号多样:高能型,高速型,高灵敏度型(用于低对比度检测),专家型和标准型。
·高亮度可见红光易于瞄准和系统监控。
·带有LED状态指示灯
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
D12标准型,高速型和高能型传感器
·此型号可使用Banner玻璃或塑料光纤
·标准型输出响应时间可达到500微秒(0.5毫秒);高速型(型号后缀“Y”或“Y1”)响应时间可选择为500或50微秒可选。
·NPN或PNP互补输出;额定输出电流150mA
·标准型的常闭输出可接成报警输出形式,当过量增益处于临界时报警。
·7段LED柱状指示灯,可指示信号强度,输出过载,和临界信号强度(注意:对于高速型传感器,若选择50微秒模式,柱形显示不起作用。)
·独立的电源和输出状态LED指示灯。
·“Y1”后缀高速型包括20毫秒输出脉冲延时。
·可选用2m(6.5ft)电缆或150mm(6 in)pico型接插件式;也可选用9m(30ft)电缆。
D12 AC-耦合型传感器
·对光强变化具有高灵敏度和快速的反应
·自动增益调节电路随时调节发射器光强来保持系统增益
·适用于低对比度应用场合,如检测薄膜,断线或细小物体
·双极性输出:PNP和NPN
·LED指示器显示上电,输出和自动增益锁定状态
·可选亮态或暗态操作,上电后误脉冲保护
·可调输出脉宽
·可选塑料光纤式和玻璃光纤式
D12专家型光纤传感器
·简单的按键编程模式可自动设定灵敏度
·D12E传感器适用于低对比度检测(将发阀值设定在高于暗态操作环境)
·D12E2传感器设定其阀值在亮/暗态操作条件之间,这样可以忽略微小变化,例如被测物颤动等
·可选塑料光纤式和玻璃光纤式;互补型输出可选:PNP或NPN
·反应时间200微秒;并可选择40 ms脉宽延时
·可选亮态或暗态操作
·按键编程可保证设定状态安全稳定
·可通过外部了输入进行遥控编程,例如开关或控制器
·7段LED柱状显示可指示接收光强,检测对比度,编程状态和错误诊断信息
·专用报警输出可显示临界检测状态
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
