科动 PCM22H系列 ARCNET网卡(PCMCIA总线)
PCM22H系列ARCNET网卡用来将支持PC卡的计算机,如各种笔记本电脑,连接到ARCNET局域网. PCM22H符合2.1版TYPE II型PC卡标准(厚度5.0MM).
产品分类:工业以太网 现场总线 物联网 网络层 集线器 PC接口卡 ARCnet 接入传输交换产品
品牌:科动
PCM22H包括两个部分:PC卡适配器和MAU(介质访问单元).两者之间通过一根15芯的短电缆连接,ARCNET收发器装在外置的MAU内部.MAU因所支持的介质不同而不同,如同轴电缆,双绞线.MAU能彼此互换.
PCM22H采用了新型ARCNET控制芯片COM20022.与前期同类相比,COM20022的内部功能有很大提高,如:指令级联,内部RAM顺序访问,重复节点地址检测,数据速率可变(156Kbps-10Mbps).
PCM22H很好地利用了COM20022的上述功能,比如:利用新型高速-CXB(同轴电缆)和-THB(双绞线)总线收发器支持10Mbps高速通信.
PCM22H有几种款式.PCM22E-CHB通常用于10Mbps同轴总线网络.PCM22H-THB用于10Mbps双绞线总线网络;PCM22H-485D和PCM22H-485X分别用于backplane方式直流耦合EIA-485连接和交流EIA-485连接.
PCM22H有一张3.5"的软盘,内有ENABLE软件.一旦载入,所有针对SMSC COM20022编写的程序都能在PCM22H透明执行.
PCM22H常适合与便携式网络分析仪一起使用.由于COM2022支持截获所有帧方式,因此通过笔记本电脑就能接受到网络上的所有信息流.
特点:
�COM20022控制器
�实现PC卡总线计算机与ARCNET的连接接口标准�5.0mmTYPE II封装
�可互换MAU,以支持不同介质连接
�稳定高速的ARCNET令牌通行局域网
�数据率可变,最高达10Mbps
�支持同轴,光纤和双绞电缆,包括EIA-485
�在DOS或WINDOWS环境中载入enable使一切软件透明运行
�兼容美国现代控制公司的MOD HUB和AI系列有源hub
�CMOS设计,耗电量低
�CE标志
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
