Banner OMNI-BEAM光电传感器
?模块化自含式光电开关:通过选择一个传感器探头(对应所需的检测模式)和一个电源模块(对应所需的输入电压和输出形式)来组成一套完整的光电开关
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:邦纳
·提供了可选的逻辑模块来控制输出延时
·响应时间可以通过传感器探头中的DIP开关来设定
·可选标准的开关量型号或模拟量型号
·标准型号运用了Banner特有的D.A.T.A.(错误报警显示)自诊断系统。
·特殊型号可检测低对比度(AC耦合)和透明物体(小回差)
·安装方式多样,有前后方过孔安装,侧面安装及30mm螺纹安装
OMNI-BEAM系列传感器选型步骤
OMNI-BEAM传感器是一种模块化自含式光电开关,允许用户根据实际应用选择适当的模块来组成自己的系统。可选标准的OMNI-BEAM模块或带模拟量的OMNI-BEAM模块。
步骤1
根据需要的检测模式选择传感器探头
步骤2
根据需要的供电电源(AC或DC)和输出形式选择电源模块
步骤3
根据需要选择时间逻辑模块
注意:模拟量OMNI-BEAM传感器没有时间逻辑模块
步骤4
简单的将各模块接插在一起就可以组成一套完整的自含式光电开关
OMNI-BEAM各模块可单独销售,三个模块和镜头均可更换。
OMNI-BEAM传感器探头
·传感器探头中使用了Banner特有的D.A.T.A.(错误报警显示)指示系统,它可以在检测失败前根据传感器出现的问题提出报警
·10段LED指示灯可显示对比度和接收信号的强弱并且在传感器出现下列情况时提供报警显示。
-严重潮湿或结露
-温度过高
-电源电压偏低
-输出过载(直流操作)
-过量增益超高
-过量增益不足
-对比度过低
·被检测物是否到位和输出状态分别指示
·在传感器头中可对以下响应参数进行编程
-输出回差量
-信号强度比例因子
-亮态操作与暗态操作转换
-报警输出的常开常闭转换
·可选交流高压或直流低压(10-30V)电源模块
·传感器探头和电源模块通过接插件可简单快速的连接
·可选插入式时间逻辑模块来增加延时功能
更多详细信息请登录邦纳官方网站 http://www.bannerengineering.com.cn
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
