SIEMENS 新317 CPUs(SIMATIC S7-300 系列)
新的317 CPU 是SIMATIC S7-300 系列 PLC 高性能范围的一个重要的组成部分。这一新成员为程序的执行和通讯提供了一个卓越的平台,以及所有应用领域中适合的解决方案。
产品分类:PLC 中型PLC CPU模块
品牌:西门子
运行速度超乎想象
高效的处理速度显而易见地缩短程序运行时间,提高设备的执行周期,这意味着更快的输出和更高的生产效率。
图形化的编程方式
由于使用更大的工作存储器,系统适用于采用图形化的编程语言进行复杂的面向流程的编程,如S7-GRAPH ,,这使得编程更加简洁,显著节省时间和费用。
更多的连接资源
最多支持32个动态连接,可同时与多个控制器,操作面板,或编程器建立连接。这些资源对于循环和非循环的通讯同样有效,如同与PG/OP通讯一样。
● CPU 317-2DP: 集成 PROFIBUS
标准的CPU 317-2DP 是与其它控制器、操作面板、编程设备理想的通讯设备。它具有一个PROFIBUS DP接口和一个组合的DP/MPI接口, 两个接口均可以组态为PROFIBUS主站或从站。同时,CPU 也支持基于PROFIBUS DP V1 标准的通讯功能。DP总线节点支持非循环参数化,即使设备来自于其它制造商,这意味着它们可以更容易得集成到SIMATIC 自动化解决方案中。另外,由于具有扩展的诊断功能,可以精确地查找潜在的错误来源,对用户而言显著的缩短了系统维护时间。
● CPU317-2PN/DP:连接PROFIBUS 和工业以太网/PROFInet
CPU317-2PN/DP连接PROFIBUS 和工业以太网世界。他集成了PROFIBUS DP/MPI 接口,用于连接分布式I/O;同时集成了一个工业以太网/PROFInet 接口,使得CPU 可以轻松的集成到单元级控制网络系统中。同时CPU 也可以用于基于组件的自动化系统中,一种面向工厂和设备的模块化结构。可以在中央的PG/PC 上使用STEP 7 通过工业以太网进行编程。 你甚至可以在中央访问底层的PROFIBUS网络上的设备,而无需重新连接编程设备。
● CPU317T-2DP和CPU317F-2DP: 用于运动控制和故障安全系统
317系列CPU 也包含特殊需求的解决方案,CPU317T-2DP时带有运动控制功能的技术型CPU ,用于分布式I/O 的运动控制任务。故障安全型CPU317F-2DP,用于与安全相关的应用。
CPU317-2DP 详细技术指标如下:
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
