天精电子AM-DP-31M加算型设定计数器
2003/12/1 12:52:00
加算型设定计数器
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:天精-天弘
一、系列尺寸图 :单位mm
二、特点:
1、计数器主元件系进口世界名厂高级零组件,确保品质,价格合理,可长时间使用。
2、字幕显示大,高亮度红色LED,清晰容易确认。
3、免装电池,具停电记忆功能,停电时自动保持数字。
4、计数输入信号有接点、无接点(电压入力),固态输入信号皆由同一端子输入,复归信号输入亦同。
5、计数达设定值,信号输入无加管制可继续计数,显示实际数字。
6、可自由选择复归方式,由面板上按钮或端子接点、无接点接线复归,滑动开关切换,「N」手动复归,「R」设定值到输出动作保持,经0.1~5秒(可调)后与数字显示同时自动复归。「C」设定值到时,数字显示瞬间归零,输出动作保持,经0.1~5秒(可调)后自动复归。
规格特性:
AM系列端子接线:
三、端子接线说明:
·使用电源AC110V时请接端子第1、2点,电源AC220V时,请接端子1、3点。
·端子第7点空点不用。端子第8点为空点。
·有接点30CPS以下,接第9、10点,第13、14点不需短接。
·无接点300CPS以下,接第9(红)、10(白)、13(黑)点。
·外部复归方式,接点9、12,无接点(固态)接9、12、13点。
·继电器输出4点共用电(COM),5点常开点(NO)a.接点,6点常闭点(NC)b.接点。
1、有接点输入信号:采用高可靠性接点接触
2、无接点输入信号:
若遇感应器是集极开路晶体系统,则9.10点并联1K~4.7KΩ电阻即可计数。NPN
3、复归方式:
手动复归:面板按钮复归
外部复归:有接点、无接点、电压输入均在第12点。
电源复归:切断电源约1秒即可复归(记忆机重除外)
自动复归:预设定值到时,以「R」或「C」动作性自动复归。
四、计数器的使用注意事项:
1、注意AC110V及AC220V之接线是否正确,AC110V为电源时,调接于1、2两端子,使用电源若为AC220V时,请接于1、3两端子。
2、所有低压电源(DC12V)以下部分之外部配线,计数讯号输入线、感应器接线、归零用配线,不得与AC电源线、动力用线、控制线等绞合配线,更不可以同配在一根导管内。因各种信号输入线路一旦与AC电源线或其他控制线路,马达之动力电源绞在一起配线,将因AC电源线路之感应而产生很高的电势,尤其马达启动或各种抗流圈、磁圈于送电瞬间,均产生很高的反抗电势,足可干扰电子线路,不可不注意。
3、计数器出线端子中低压部分,千万不可碰触任何高压部分,送电中即使用三用电表测量,一样会烧坏电。
4、在电源投入0.05~0.5秒内(视TYPE而定),计数器内部电压系在上升阶段、计数回路、复归回路、设定比较回路,均无法立即工作,故在送电投入0.05至0.5秒内请勿启动机械或作高速计数输入
5、请注意有接点信号输入,(每秒30计次以下)第13、14务须短接。
6、感应器之接线是否正确,使用其他厂牌感应器,更应注意其配线及典雅、电流数。
7、请避免在高温(周温高于65℃),潮湿、陈爱多、腐蚀性气体多的场所使用、或日光直接照射的场所,尽量避免。
8、所有各类计数器,外壳禁止磨擦,避免产生静电,损害内部性能。
9、请勿在动击力大、振动激烈的场所使用,能妥当独一保护,方能增长使用寿命。
10、有记忆型者(M)无法开电源归零,如欲使用无记忆者,请订购是指明。
11、使用有接点信号输入及外部复归者,应采用高可靠性之接点,以免产生接触不良现象。
12、计数器在使用前,应确定控制输出是自动或手动复归,然后再选择 「N.R.C」的适当位置上,同时将TIMER处调妥。
13、设定值调整,请按指拨开关之十为增值,按一位减值,至于设定值为止,注意「十」、「一」。键不能同时按,以免造成断损。
14、计数器在使用中,请勿拨动指拨开关,「N.R.C」选择时间,亦无法调动TIMER设定值。
控制输出,计数输入与N.R.C动作关系如下:
1、滑动开关置于N时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,由面板按下红色或外部端子(接点、无接点接线)手动复归。
2、滑动开关置于R时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,经T秒后(0.1~9.9秒内可调),数字与晶体输出继电器同时自动复归。
3、滑动开关置于C时,当设定值n)到,数字显示瞬间归零,晶体输出继电器才自动复归。当N.R.C动作时,设定值到输入信号无管制,会继续累积计数。
二、特点:
规格特性:
AM系列端子接线:
三、端子接线说明:
2、无接点输入信号:
3、复归方式:
手动复归:面板按钮复归
四、计数器的使用注意事项:
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
