产品选型
天精电子AUD系列加算、加减算积算计数器
2003/12/3 13:24:00
加算、加减算积算计数器具
产品分类:
低压电器 仪器仪表 显示控制仪表 数显仪表 控制元件 计时器
品牌:
天精-天弘
一、特点:
1.DIN规格超小型48mm*48mm盘面式,空间节省至最小。
2.使用最新ONE IP LSI 高精度、高稳定度。
3.记忆使用“E2PROM”免用电池。
4.可用两信号输入端子中之一端子,输入信号,另一端子不接,即可使计数器往上计数(加算)。
5.如使用于加算,则可利用标准相位差90度的两信号,接于信号输入端子之二点,即可正逆计数
6.运转中,当逆向计数减算至0时,如仍继续逆转,则计数器自动会又从0,-1,-2,……开始(逆向)往上计数,也即计数器如归零后,不论其系往任何方向计数,都是往上计数,使用极为方便。
7.透明保护盖,兼具防尘、防污、误动等作用。
8.有接点无接点在加算功能时亦可切换作减算功能。
9.在加减算时,以O为中心
9999……5,4,3,2,1,-1,-2,-3,-4,-5,……9999
二、AUD系列尺寸图:单位 mm
三、规格特性:
型号:AUD-D-4M
位数设定—--设定,无输出控制
计数显示------高亮度红色LED,高0.28 寸
计数范围——0000--99999
消耗电力——2.5VA以下
重量——约200G
计数速度——有接点信号:30CPS以下(低速),无接点信号:300CPS以下(高速)
信号电源——DC+12V,30MA最大
停电记忆——具停电记忆功能
温度范围——使用场所周温-10度到60度
湿度范围——相对湿度85%RH最大
外壳村质——ABS树脂成形
外形尺寸——高48mm*宽48mm*深103mm
安装方式——盘面开孔埋入
电源电压——AC 90V—250V,50/60HZ
复归方式——面板上按钮复归
外部端子接线利用接点或无接点方式复归
信号输入——接点信号:ON时计数,使用微动开关、继电器、电磁接触器、磁簧开关等高可靠性之接点
无接点信号:由“H”→“L”时计数,“L”=0—1VDC“H”=6—12VDC,输入阻抗4.7KΩ,以近接开关、光电开关、译码器等方波信号输入
加减算入力:两信号之标准相位差90度,其余同上
耐电压——AC1500V,50/60HZ 1分钟(端子接点间)
绝缘阻抗——耐久测试,上下左右前后振动测试,十分钟双振幅0.7mm
四、端子接线图:AUD-D-4M请搭配NPN型感应器
五、端子接线说明:
·AC电源请接1,2点
·端子3,4,5不用,
·有接点信号,30CPS以下信号,接于端子7,10点,滑动开关置于「A」「C」
·无接点信号300CPS以下信号,接端子第6点(+12V)第7点(或第8点)、第10点(0V),滑动开关置于「B」
·外部复归接线,接点输入,接10、9点,无接点输入则接端子6点(+12V),9点(RESET IN),10点(0V GND)。
·加减算输入接端子6点、7点、8点、10点,滑动开关置于「D」位置。
·无接点信号输入30CPS以下滑动开关亦可置于「A」
(1)有接点输入计数接线例(请采用高可靠性之接点)
加算中作减算时,只要将第7点之接线换至第8点COUNT B 即可作减算。
(2)无接点输入计数接线列(加或减算)
万一,如所用应器为PNP型7,10点并1KΩ电阻即可计数使用。
六、计数器使用注意事项:
1.注意工作电源与计数器使用电源定格是否相符.
2.氖低压电源(DC+12V以下)部份之外部配线,计数信号输入线,感应器接线、归零用配线,更不可以同配在一根导管内,因各种信号输入线路一旦与AC电力线路绞在一起配线,将因感应而产生很高的电势,尤其马达启动或各种抗流圈,磁圈于送电瞬间,均产生很高的反抗电势,足可干扰电子线路,不可不注意。
3.计数器端子中低压部份,千万不可碰触到高压部份,送电中即使用三用电表测量,一样会烧坏电路。
4.在电源投入0.5秒内,因计数器内部电压系在上升阶段,计数、管制、复归、设定比较回路,均无法立即工作,此时间内,请勿启动机械或作高速计数输入。
5.请注意有接点信号输入,滑动开关置于[A]位置。
6.感应器之接线是否正确,使用其他厂牌感应器,更应请注意其配线及电压、电流数。
7.请避免在高温(70度以上)、潮湿、尘埃多、腐蚀性气体多的场所使用、日光直接照射场所,亦尽量避免。
8.计数器之外壳,请勿摩擦,尽免产生静电,损害内部性能。
9.请勿在冲击力大、振动激烈场所使用尽免影响计数器寿命。
10.有记忆型计数器,无法关电源归零,如欲使用无记忆者,请于订购时指明。
11.使用有接点信号输入及外部复归者,请采用高可靠性之接点,以免产生接触不良现象。
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
