天精电子APD-DP-62MH加减算一、二段设定高速计数器
2003/12/2 16:19:00
加减算一、二段设定高速计数器
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:天精-天弘
一、系列尺寸图:
二、特点:
1、DIN规格尺寸48*96mm盘面式
2、内部结构全新设计无配线,超亮度显示字幕大,不怕灯光清晰易读,设定开关较大,调整极为方便可靠。
3、主元件系进口世界名厂高级零组件,品质保证,可长时间使用,价格合理。
4、输入信号有接点、无接点(固态),电压入力信号皆经由同一端子输入,复归输入信号亦同。
5、可使用滑动开关,选择三个不同的动作,置「N」:手动复归,「R.C」:自动复归,控制输出经0.1秒~9.9秒调变。
6、计数器达到设定值,信号输入无加管制可继续计数,显示实际数字。
7、免装电池,具有停电记忆功能,停电时可自动保持数字。
8、最新型信号输入电路配合,任何情况下,停电再送电源,数字绝对保持正确。
9、计数器接线端子上方「A」低速30cps以下,「B」高速4300cps一下。无接点慢速输入,仍可使用「A」位置。
10、计数器接线端子上方「C」、「D」开关,开关置于「C」为加算,开关置于「D」为加减算 (AB相位差900)有接点,无接点在加算功能时亦可换接作减算功能。
11、透明保护盖用以保护前面面板,防止尘土、油污及水滴侵入内部,并避免碰及指拨开关、按钮、时间、N.R.C动作之设定变更。
12、可用两信号端子之一端子,输入信号,即可加算及加、减算功能「C」、「D」开关请置于「C」。
13、如使用于加减算,则利用标准的相位差900的两信号接于信号输入端子之二点,即可正逆计数,「C」、「D」开关请置于「D」。
14、运转中,逆向计数减至0时,如仍继续运转,则计数器会自动从0,-1,-2,-3…(逆向)往上计数,但逢设定仍有输出控制。
15、※M型继电器动作时间(TIME)采数位式设计,每0.01秒为单位,时间之设定可由0.01秒至9.99秒间按钮调整之。
三、规格特性:
四、APD系列端子接线
五、端子接线说明:
·使用电源为交换式。请接端子1、2点,电源AC90~250V。
·提前数继电器接点输出端子第3点共用点(COM1),第4点常开点(NO1)点,第5点常闭点(NC1)。
·主设定继电器接点输出端子第6点共用点(COM2),第7点常闭点(NO2)点,第8点常闭点(NC2)。
·端子第11点为晶体输出方式,推动电压最大,DC+24V,电流DC50mA。
·端子第10点为晶体输出方式,NPN输出方式,推动电压最大,DC+24V,电流DC50mA。
⑴有接点输入信号:采用高可靠性接点接触。外部利用接点作一般加算或减算用,滑动开关「A」、「C」接点:COUNTA(加算)或COUNTB(减算)、GND 0V
⑵无接点输入信号:(近接开关,光电开关、译码器、发信器)
①外部利用接点或光电,近接开关做一般加或减算用。滑动开关置「A」或「B」、「C」。DC+12V,COUNT A(加算)、COUNT B(减算)、GND0V
②AB相位差作加减算用时,滑动开关置「B」、「D」。
输入信号:DC+12V,COUNT A,CONNT B,GND 0V
⑶复归方法:
①外部复归方式,接点RESET IN,GND 0V,无接点(固态)接DC+12V、 RESET IN,GND 0V。
②手动复归:面板上按钮复归及外部接点复归。
③自动复归:预设定值到时,配合「R」或「C」动作特性自动复归。
六、计数器的使用注意事项:
1、各出线螺丝端子没有人员意外接触的保证,安装时并应注意勿使其碰触及导电机壳。
2、所有低压电源(DC12V以下)部分之外部配线,计数讯号输入线、感应器接线、归零用配线、不得与AC电源线、动力用线、控制线等绞合配线,更不可以统配在一根导管内。因各种信号输入线路一旦与AC电源线或其他控制线路,马达之动力电源绞在一起配线,将因AC电力线路之感应而产生很高的电势,尤其马达启动或各种抗流圈,磁圈于送电瞬间,均产生很高的反抗电势,足可干扰电子线路,不可不注意。
3、计数器出现端子中部分低电压部分,千万不可碰到任何高压部分,送电中即使用三用电表测量,一样会烧坏电路。
4、在电源投入的0.05~0.5秒内(视TYPE而定),计数器内部电压系在上升阶段,计数回路、复归回路、设定比较回路,均无法立即工作,故在送电投入0.05秒至0.5秒内请勿启动机械或作高速计数输入。
5、感应器之接线是否正确,使用其他厂牌感应器更应注意其配线及电压、电流数。
6、请避免在高温(周温高于65℃),潮湿、尘埃多腐蚀性气体多的场所使用,或日光直接照射的场所,亦尽量避免。
7、所有各类计数器,外壳禁止摩擦,避免产生静电,损害内部性能,计数中请勿拨动指拨开关亦无法调继电器动作时间。
8、请勿在动击力大,振动激烈的场所使用,能妥善的予以保护,方能增长寿命。
七、控制输出,计数输入与N.R.C动作之关系如下:
1、滑动开关置于「N」时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,由面板按下红色或外部端子(接点、无接点接线)手动复归。
2、滑动开关置于「R」时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,经T秒后(0.1~9.9秒内可调),数字与晶体输出继电器同时自动复归。
3、滑动开关置于「C」时,当设定值(n)到,数字显示瞬间归零,晶体输出继电器才自动复归。当N.R.C动作时,设定值到输入信号无管制,会继续累积计数。
4、“TIME”(继电器动作时间)之设定:将面板上:“TIME”按钮按下,再按,其设定时间即以0.1秒为单位,继续上升与欲设定时间放开即可(最多可至9.9秒,超过自动重来)在按钮放开后约5秒,显示窗自动回复为计数数字,但如在按钮放开后马上开机,不管有无经五秒,则只要有计数信号输入,显示窗即刻变回计数显示。
※n:主设定数x:提前数(R1)一段型无,M型:0.01~9.99秒。
二、特点:
1、DIN规格尺寸48*96mm盘面式
三、规格特性:
四、APD系列端子接线
五、端子接线说明:
⑶复归方法:
六、计数器的使用注意事项:
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
