产品选型
天精电子AMD-DP-4260M一段设定积算高速计数器
2003/12/2 10:39:00
一段设定积算高速计数器
产品分类:
低压电器 控制元件 计时器
品牌:
天精-天弘
一、特点:
1.DIN规格尺寸72*72mm。
2.主元件是进口世界名厂高级零组件,品质保证,可以长时间使用价格合理。
3.输入信号有接点、无接点(固态),电压入力信号皆经由同一端子输入,复归输入信号亦同。控制输出有接点、无接点同时输出供选择控制。
4.可使用滑动开关,选择三个不同的动作,置「N」:手动复归,「R.C」:自动复归,控制输出经0.1秒—9.9秒调变。
5.计数器达到设定值,信号输入无加管制可继续计数,显示实际数字。
6.免装电池,具有停电记忆功能,停电时可自动保持数字。
7.最新型信号输入电路配合,任何情况下,停电再送电源,数字绝对保持正确。
8.计数器接线端子上方「A」低速30CPS以下,「B」高速300CPS以下,无接点慢速输入,仍可使用「A」位置。
9.计数器接线端子1—6点下方有「C」、「D」开关,开关置于「C」位置,设定数完成动作一次,累积数才计数“1”,作包装、计次用。开关置「D」,设定与累积数同步显示。
10.透明保护盖用于保护前面面板,防止尘土、油污及水滴侵入内部,并避免碰及指拨开 关、按钮、时间、N.R.C动作之设变更。
11.一机多功能,多用途,结构全新设计,四位数设定,六位数累积,又有提前预警,又可同步及计次使用更佳。
12.RELAY动作时间(TIME)采数位式设计,每0.1秒为单位,时间之设定可由0.1秒至9.9秒间按钮按钮调整之,亦无需以V.R调整,减少计数器故障可能。
二、AMD系列尺寸图:单位mm
三、规格特性:
※其他规格特性,欢迎洽询
四、AMD系列端子接线:NPN
(一)、型式AMD-DP-4260M
(二)、端子接线说明
·使用电源AC110V时请接端子1.2点,电源AC220V时请接1,2点。
·提前数继电器接点输出,第4点共用点(COM1),第5点常开点(NO1)。
·主设定继电器接输出,第7点共用点(COM2),第8点常开点(NO2)。
(1)有接点输入信号:采用高可靠性接点接触。
(2)无接点输入信号
③若遇感应器是PNP系列,则14、11点并聊1K—2.2KΩ电源即可计数
(3)复归方法:
①手动复归:面板上按钮复归及外部接点复归.
②自动复归:预设定值到时,配合[R]或[C]动作特性自动复归.
③外部复归接线圈:
五、计数器的使用注意事项:
1.注意AC110V及AC220V之接线是否正常,AC110V为电源时请接开1、2两端子,使用电源若为AC220V时,请接开1、2两端子。
2.所有低压电源(DC12V以下)部分之外配线,计数讯号输入线、感应器接线、归零用配线,不得与AC电源线、动力用线、控制线等绞合配线,更可以同配在一根导管内。因动力电源绞在一起配线,将因AC电力线路之感应而产生很高产生很高的反抗电势,足可干扰电子线路,不可不注意。
3.计数器出线端子中低压电部分,千万不可碰到任何高压部分,送电中即使用三用电表测量,一样会烧坏电路。
4.在电源投入的0.05—0.5秒内(视TYPED而定),计数器内部电压是在上升阶段,计数回路、复归回路、设定比较回路,均无法立即工作,故在送电投入0.05秒至0.5秒内请勿启动机械或作高速计数输入。
5.感应器之接线是否正确,使用其他厂牌感应器更应注意其配线及电压数。
6.请避免在高温(周围高于65℃),潮湿、尘埃多腐蚀性气体多的场所使用,或日光直接照射的场所使用,或用光直接照射的场所,亦尽量避免。
7.所有各类计数器,外壳禁止摩擦,以免产生静电,损害内部性能,计数中请勿拨动指拨开关亦无法调继电器动作时间。
8.请勿在从冲击力大,振动激烈的场所使用,能妥当的予以保护,方能增长使用寿命。
9.使用有接点信号输入及外部复归者,应采用高可靠性之镀金接点,以免产生接触不良寿命。
10.手动复归次数频繁时,可用固态,无接点信号复归,或使用外部端子接线复归。
11.确定面板上之[N.R.C]定位,同时端子[A]、[B]或[C]、[D]开关的正确位置。
六、控制输出,与N.R.C动作之关系如下:
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
