产品选型
天精电子两段管制型预设定计数器AMD-DP-42MH
2003/12/2 11:11:00
两段管制型预设定计数器
产品分类:
低压电器 控制元件 计时器
品牌:
天精-天弘
一、特点:
1、DIN规格尺寸72*72mm盘面式。
2、输入信号有接点、无接点(固态),电压入力信号皆经由同一端子输入,复归输入信号亦同。
3、可使用滑动开关,选择三个不同的动作,置「N」:手动复归,「R.C」:自动复归,控制输出经0.1秒~9.9秒调变。
4、计数器达到设定值,信号输入无加管制可继续计数,显示实际数字。
5、免装电池,具有停电记忆功能,停电时可自动保持数字。
6、最新型信号输入电路配合,任何情况下,停电在送电源,数字绝对保持正确。
7、计数器接线端子上方「A」低速30cps以下,「B」高速4300CPS以下。无接点慢速输入,仍可使用「A」位置。
8、计数器接线端子上方1~6点下方有「C」、「D」开关,开关置于「C」为加算,开关置于「D」为减算,(AB相位差900)。
9、透明保护盖用以保护前面面板,防止尘土、油污及水滴侵入内部。并避免碰及指拨开关、按钮、时间、N.R.C动作之设定变更。
10、可用两信号端子之一端子,输入信号,即可加算及加、减算功能
11、如使用与加减算,则利用标准的相位差900的两信号接于信号输入端子之二点,即可正反计数,「C」、「D」开关请置于「D」。
12、运转中,逆向计数减至0时,如仍继续运转,则计数器会自动从0、-1、-2—3……(逆向)往上计数,但逢设定仍有输出控制。
13、RELAY动作时间(TIME)采数位式设计,每0.1秒为单位,时间之设定可又0.1秒至9.9秒间按钮调整之,亦无需以V.R调整,减少计数器故障可能。
14、结构全新设计,显示字幕大,清晰易读,设定数微开关较大,调整极为方便可靠。
15、主设定二、三、四位数均可用,又有提前数(0~99)预调操作使用更佳。例如:主设定为100,提前数为5,当机械运转至95时,即有预警,到达主设定100即刹车停止运转。
二、规格特性:
三、AMD系列端子接线:
(一)型式AMD-DP-42MH
(二)端子接线说明
·使用电源AC90~250V通用。
·AB相位加减请接9、10、11、12点,开关置于「D」、「B」
·有接点30CPS以下,接第9、10点,滑动开关置于「A」.
·无接点4300CPS以下,接第9(红)、10(白)、14(黑)点,滑动开关置于「B」。但速度不快时,亦可置「A」。
·外部复归方式,接点12、14点,无接点(固态)接9、12、14点。
·提前数继电器接点输出第3点共用电(COM1),第4点常开点(NO1).
·主设定继电器接点输出第6点共用电(COM2),第7点常开点(NO2)
1、有接点输入信号:采用高可靠性接点接触。外部利用接点做一般加算或减算用,滑动开关「A」、「C」。
加算中作减算时,只要将第10点之接线换至第11点既可作减算。
2、无接点输入信号:(近接开关、光电开关、译码器、发信器)
①外部利用接点或光电,近接开关作一般加或减算用。滑动开关置「A」或「B」、「」C
②AB相位差900作加减算用时,滑动开关置「B」、「D」
3、复归方法:
①外部复归接线图:
②手动复归:面板上按钮腐轨迹外部接点复归。
③自动复归:预设定值到时,配合「R」或「C」动作特性自动复归。
④停止计数输入方法:
请接端子第14点GND 0V,第13点COUNT STOP停止计数输入(NPN)
四、控制输出,与N.R.C动作之关系如下:
N:手动复归,面板或外部按钮复归
R:自动复归,数字与继电器经T秒(0.1~9.9秒)后同时复归。
C:自动复归,主设定数字瞬间归零,继电器经T秒(0.1~9.9秒)后自动复归。
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
