天精电子APD-D-8M加算、加减算计算高速计数器
2003/12/2 15:04:00
加算、加减算计算高速计数器
产品分类:低压电器 控制元件 计时器
品牌:天精-天弘
一、系列尺寸图;
二、特点:
1、DIN规格尺寸48*96mm盘面式。
2、内部结构全新设计无配线,超亮度显示字幕大,不怕灯光清晰易读,设定开关较大,调整极为方便可靠。
3、主元件系进口世界名厂高级零组件,品质保证,可长时间使用,价格合理。
4、输入信号有接点、无接点(固态),电压入力信号皆经同一端子输入,复归输入信号亦同。
5、免装电池,具有停电记忆功能,停电时可自动保持数字。
6、最新型信号输入电路配合,任何情况下,停电再送电源,数字绝对保持正确。
7、计数器接线端子上方「A」低速30cps以下,「B」高速4300CPS以下。无接点慢速输入,仍可使用「A」位置。
8、计数器接线端子上方「C」、「D」开关,开关置于「C」为加算,开关置于「D」为加减算,(AB相位差900)有接点、无接点在加算功能时亦可换接作减算功能。
9、透明保护盖用以保护前面面板,防止尘土、油污及水滴侵入内部。
10、可用两信号端子之一端子,输入信号,即可加算及加、减算功能「C」、「D」开关请置于「C」。
11、如使用于加减算,则利用标准的相位差900的两信号接于信号输入端子之二点,即可正反计数,「C」、「D」开关请置于「D」。
12、运转中,逆向计数减至0时,如仍继续运转,则计数器会自动从0、-1、-2—3……(逆向)往上计数,但逢设定仍有输出控制
三、规格特性:
四、端子接线图:APD-D-8M
①NPN型→ 「C」,有接点入力9、6点,无接点入力5、6、9点。
②PNP型→ D,有接点入力5、9点,无接点入力5、6、9点。
③面板复归或端子接入8、9点。
五、计数器的使用注意事项:
·所有低压电源(DC12V以下)部分之外部配线,计数讯号输入线,感应器接线、归零用配线、不得与AC电源线,动力用线、控制线等绞合配线,更不可以同配在一根导管内。因各种信号输入线路一旦与AC电源线或其他控制线路,马达之动力电源绞在一起配线,将因AC电力线路之感应而产生很高的电势,尤其马达启动或各种抗流圈,磁圈于送电瞬间,均产生很高的反抗电势,足可干扰电子线路,不可不注意。
确定面板上之「N.R.C」定位,同时端子「A」、「B」或「C」、「D」开关的正确位置。
六、DIP SW 之使用:
DIP,SW.有2点依其编号简称DS1,DS2
「A」ON时,为30CPS以下(低速)
「B」ON 时,为300CPS以下(高速)
DS1 ON,DS2 OFF时,为“N”作用
DS2 ON,DS1 OFF时,为”C”作用
DS1,DS2皆OFF时,为“R”作用
DS1,DS2不能同时ON
七、控制输出,计数输入与N.R.C动作之关系如下:
1、滑动开关置于「N」时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,由面板按下红色按钮或外部端子(接点、无接点接线)手动复归。
2、滑动开关置于「R」时,当设定值(n)到,晶体输出继电器保持ON动作,经T秒后(0.1-9.9秒内可调),数字与晶体输出继电器同时自动复归。
3、滑动开关置于「C」时,当设定值(n)到,数字显示瞬间归零,晶体输出继电器才自动复归。
※当N.R.C动作时,设定值到输入信号管制会继续累积计数。
二、特点:
三、规格特性:
四、端子接线图:APD-D-8M
③面板复归或端子接入8、9点。
五、计数器的使用注意事项:
六、DIP SW 之使用:
「A」ON时,为30CPS以下(低速)
DS1,DS2皆OFF时,为“R”作用
DS1,DS2不能同时ON
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
