天精电子AMD-DP-41TH正、逆型预设定计时器
2003/12/2 10:15:00
正、逆型预设定计时器,加算型运转计时器
产品分类:品牌:
天精-天弘
一、特点:
□DIN规格48*96mm、72*72mm盘面式。
□十种计时单位供选购,预设定型可正、逆计时。
□高准确性,高稳定度,才石英振荡回路特性佳。
□具停电记忆功能,免换电池。
□计时方式两种归零计时、积算计时。
□专用单体(ONE.CHIP)微电脑电路。
□交换式电源,AC90~250V,频率50/60HZ均适用。
二、规格特性:
三、AMD系列端子接线:
型式:AMD-DP-41TH
四、两种共同特性:
AMD在后端子有一只数位开关调换,APS在前面。
1=99.99秒 6=9999秒
2=999.9秒 7=99时59分
3=9999秒 8=999.5秒
4=99分59秒 9=9999时
5=999.5分 0=23时59分
五、计时器使用注意事项:
1、本计时控制器标准信号输入为NPN型。
2、使用独立之信号电源,隔离信号线,及独立电源。
3、勿使用电源ON-OFF管制计时
4、设定值到时,内部无自动管制不计时。
5、当在调整输出复归时间时,外部管制信号必须闭路方可调整时间长短。
6、在N.R.C之C时,设定时间n值应较一次信号时间T为长。
7、当选定99分59秒,99时59分或23时59分未设定时间时,逆计时显示值将由9959、9958、9957、9956......9900、9858......等。
8、注意N.R.C,C/D开关的正确位置。
六、端子接线说明:
·积算计时:TB
当TB-IN与GNDOV短接开始计时,开路即不计时,显示值保留,再次短接显示值继续计时,一直达到设定值,。
·瞬间归零计时:TA
当TA-IN与GND0V短接开始计时,开路即不计时,但现实值保留,再次短接显示瞬间归零,计时开始。
·无接点NPN信号输入:接DC+12V,TA-IN,GND OV归零计时,DC+12V,TB-IN,GND 0V,积算计时。
·复归方式:
手动→由面板或端子来归零。自动→配合R.C动作。端子复归接RESET IN与GND0V,中途停止计时接CLK’STOP与GND0V点。
开关切至C=UP(正计时),D=DOWN(逆计时)
APS-4TH ,AMD-D-4TH只能正计时。
控制输出、显示值与N.R.C动作之关系如下:
※n:时间设定值,T:设定值到延迟之时间0.01~9.99秒。UP:正计时显示。DOWN:减值显示。
设定值到时,内部无自动显示管制不计时,需管制者,请另订。
天精电子(台湾天弘仪电)新推出FEDA(远端同步显示器)系列产品
天精电子推出新型转速表
天精电子推出新型线速表
天精电子新推出温度监测(系统)
天精电子新推出散热风扇监测(系统)
