产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-224XP
供稿:西门子(中国)有限公司 2004/7/29 13:59:00
0 人气:8299
    关键字: s7-200 pid 西门子PLC 断路器
    产品分类: PLC 小型PLC CPU模块
    品牌: 西门子
    订货号: CPU 224XP(24V DC电源/24V DC输入/24V DC输出):6ES7 214-2AD23-0XB0 ; CPU 224XP(100~230V AC电源/24V DC输入/继电器输出):6ES7 214-2BD23-0XB0 。
    SIEMENS S7-200 CPU单元CPU-224XP集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或 38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。
    突出特性:
    � 内置模拟量 I/O
    �       2模拟量输入,1模拟量输出
    � 2通信口
    �       RS-485通信口
    � 程序扫描时间更短
    � 程序/变量存储区更大
    � 在线程序编辑功能
    � 数据记录指令
    � 配方指令
    � 存储卡功能
    � 自整定指令
    � 线性斜坡脉冲指令
    � CPU诊断LED
    � 脉冲输出率快500%
    � 漏型或源型脉冲输出
    � 2相高速计数器速率快500%
    �       最大100KHz
    � TTL~24VDC高速计数
    更多内容请访问 西门子(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37878)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
