集智达 A-790 加固式笔记本电脑
Intel® Core TM Duo LV Processor 1.66GHz,667MHz外频,带512MB DDR2内存,最大扩展2GB, 可选触摸屏或阳光下可读,千兆网口, 可选指纹识别系统
产品分类:工控机 工控机整机 专用机 便携式工业PC
品牌:集智达智能
- 镁铝合金结构
- Intel® CoreTM Duo LV Processor 1.66GHz,无CPU风扇,667MHz外频
- 512MB DDR2内存,最大扩展2GB
- Intel® 945GM+ICH7-M
- 可选触摸屏或阳光下可读
- 12.1”/14.1”TFT XGA, 128MB显存(系统共享)
- 千兆网口
- 可选指纹识别系统
结构:镁铝合金结构
CPU:Intel® CoreTM Duo LV Processor 1.66GHz(L2400) 无CPU风扇,667MHz外频,2M二级缓存
内存:标配512MB DDR 最大扩展2GB
系统芯片组:北桥, Intel® 945GM ; 南桥, ICH7-M
显示:12.1″/14.1″TFT XGA(1024×768),可选触摸屏或阳光下可读,950GM显示芯片,128MB显存(系统共享)
硬盘
带减震装置的2.5”可插拔硬盘,标配80GB,选配250GB,(选-20℃工作时硬盘有加热装置)
键盘
87键防水防尘橡胶键盘(可选背光键盘)
通信
10/100/1000 base-T 以太网口
56K ITU V.92调制解调器
Intel® PRO / Wireless 3945a/b/g (802.11a/b/g)
可选GPS(带扩展天线)
可选Bluetooth (V2.0+EDR Class 2)
可选EV-DO / GSM / GPRS / EDGE / UMTS / WCDMA / HSDPA
安全性
可选指纹识别系统
I/O
RS-232×1,并口×1,RJ-11×1,RJ-45×1,VGA×1,USB2.0×2,DC输入×1,IrDA×1,1394B×1,Microphone×1,Line Out×1
音频:32位声卡,双立体声音箱(2W×2)
AC输入:AC适配器100-240VAC,50/60Hz 90W 19V 4.74A直流输出
DC输入:可选车载适配器 12-32V DC输入90W
扩展单元: 可选配扩展坞,安装2块2/3长的PCI/PCI-Express 总线板卡
1号安装架
标配可插拔FDD, 选配DVD Comb o ,DVD Dual,第二块电池(5200mAH),第二块硬盘(USB to IDE80/120G)有1个Type III插槽或2个 Type II插槽
2号安装架
可选配RS-232×2口、RS-422×2口模块,Uitra320 SCSI模块,GPS模块,第二个Type I I I插槽或2个Type I I插槽模块,蓝牙模块,EV-DO或GSM/GPRS/EDGE/UMTS/WCDMA/HSDPA模块,第三块电池(5200mAH)
安装架选配:车载支架,车载安装架,减震架(防震安装支架),增强型减震架
背包(选配):便携式背包
高度
工作状态: 15,000 英尺 ;非工作状态: 40,000 英尺 ;高度变化速率: 2,000 英尺/分钟
冲击
工作状态:15g,11ms 半正弦波
非工作状态:50g,11ms 半正弦波
振动
工作状态: 1 0 ~ 5 5 H z , 0 . 0 7 5 m m 55~500Hz,1.0g
非工作状态: 1 0 ~ 5 5 H z , 0 . 1 5 0 m m 55~500Hz,2.0g
跌落
3英尺高度(自由下落到铜板平面)
认证
FCC Part 15、subpart B、class B、UL、
CUL、TUV、CE、CCC、Windows Logo
尺寸和重量
12.1": 330 x 256 x 95 (mm);5.8kg
14.1": 330 x 280 x 95(mm);5.9kg
电池
9 6 0 0mA H 主锂电池, 在第一、二安装架上(Ba y 1 , Ba y 2 ) 可安装第二块、第三块
5200mAH锂电池,电池均可选配-20℃工作
工作温度
0℃~55℃,-20℃~55℃(选配)
存储温度:-40℃~70℃
相对湿度:45% ~ 95%RH(无凝露)
认证:FCC,UL,CUL,DGT,CB,CE,CCC,WHQL,BSMI,e-Mark,可选ML-STD-461E
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
